Автор Тема: Плавают обороты, потеря мощности 3.0л!  (Прочитано 4887 раз)
D0k
    • TLС200 4.5 Luxe Safety
Всем привет.
Помогите пожалуйста.
Прадо 150 3.0. Плавают обороты, т.е. удерживаем педаль газа в одном положении, а обороты меняются то 1300 то 1700.
Есть потеря мощности примерно с 1000 оборотов и до 2000 Где то, далее пинок под зад и сразу норм.
Все это происходит на горячую. На холодную машина ведет себя штатно.
После осмотра выяснилось, что подсекают отработанные газы из патрубка, который идет к системе егр снизу (из нержавейки ).
Как то так. Есть может опыт у кого?
valdis44
    • Prado 150 3,0d
Ну так поменяй прокладку,да посмотри,как будет! :-X
Кстати,и небезопасно так ездить-там горячие выхлопные газы наружу "подсекают"! icon_acute7
D0k
В этом ли корень бед?
valdis44
    • Prado 150 3,0d
Не исключено. Чем голову ломать-поменяй прокладку!
А лучше отключи этот ЕГР нахрен! :-X
D0k
Патрубок подходит снизу, прокладки там нет, вариант только память или глушить как то прям там до холодильника. Но не понятно решит ли это проблему
valdis44
    • Prado 150 3,0d
А! :o. Я то подумал,что сечет в соединении с ГБЦ с фланцем патрубка охладителя. :-[
Кстати,слышал,что кто-то варил,может быть даже в этом месте.Но опасно,конечно:заваришь в одном-треснет в другом,как обычно.А антифриз в цилиндры нафик не надо! ???
D0k
Я для начала хотел бы разобраться: эти проблемы которые есть, причина их в этой трещине?
кOllega
  • да. да!!! Олег
  • Prado 2.8D Elegance Рест II
    • Prado 3.0D Elegance
трещина/сечет где стрелка sdfdsf а чек не горит?
D0k
Да, именно тут. Но чек не горит
Есть мысли что делать? И это ли является причиной бед?
кOllega
  • да. да!!! Олег
варить или на форуме у клубней, кто задушил ЕГРку, барыжить охладитель..
вполне может быть, предположу что вакумник заслонки периодически сходит с ума, из-за подсоса ???
как вариант сканер и посмотреть, что в реале происходит с ЕГРкой при плавающих оборотах sdfdsf
