Автор Тема: Приставка на 8-м андроиде NAV-RDL01 NEW!  (Прочитано 71614 раз)
rubo979⛽️
  • И рак свистит и бык летает
    • LCPrado 150 2,8 Престиж
Re: Приставка на 8-м андроиде NAV-RDL01 NEW!
« Ответ #320 : 22 10 2019, 14:28:34 »
Лучше всего удалить через настройки в разделе приложения - и скачать через поиск в плей маркете!!! не из библиотеки!
Ну наконец дошли руки и удалил и установил снова. К сожалению ничего не изменилось. Периодически показывает скорость 170-190, потом резко 0. И еще, очень редко, но бывает потеря местоположения. При этом программа GPS Test показывает не менее 3-4 устойчиво пойманных спутников. Как то так, честно не критично, но раздражает
Radiola
« Ответ #321 : 22 10 2019, 16:30:53 »
Добрый день!!!
надо проделать следующую процедуру!!!
не просто удалить приложение!!!
а зайти через приложение Файлы на внутреннюю память устройства - далее в раздел SD0 - папка Android - папка data - b и в самом низу обычно папка ru.yandex.yandexnavi(1) Вот её тоже надо обязательно удалить т.к. если яндекс словил глюк то просто переустановка не помогает! приложение перед этим тоже желательно удалить,
после того как удалите и приложение и эту папку - качаете с чистого листа из плей маркета!
rubo979⛽️
« Ответ #322 : 22 10 2019, 18:53:55 »
Вы мне уже рассказывали про это. Я удалял так. Не помогает
MaxiMih
  • С уважением, Михаил)
  • Сейчас на Bayerische Motoren
    • Прошёл 120; 350; 460)
« Ответ #323 : 23 10 2019, 00:13:33 »
Все андроид ГУ и нави- блоки, все из Китая. Добрая половина работает на твёрдую 4.
Radiola
« Ответ #324 : 23 10 2019, 10:34:44 »
С яндекс навигатором происходит не понятная фигня переодически - он глючит абсолютно на всех устройствах!!! даже в телефонах!
Radiola
« Ответ #325 : 23 10 2019, 10:36:47 »
Попробуйте абсолютно любую другую навигационную программу такого не будет!
MaxiMih
« Ответ #326 : 23 10 2019, 11:28:05 »
На своём устройстве (Андроид 6), я перешёл на более раннюю версию яндекс- нави (с пда взял) она по стабильнее работает.
Pradovodetc
  • Старший Сержант
« Ответ #327 : 23 10 2019, 13:39:09 »
Всем доброго времени суток, очень хотелось бы получить в своем Прадо 150 Люкс 2016г. одновременно JBL звучание и Андроид в одном устройстве без лишних проводов, нагромождения панели  и с быстрым запуском. Где то на просторах интернета набрел на неплохой обзор подобных устройств. Выбор пал именно на приставку RDL01 NEW, однако насторожил один момент -данное устройство не управляется с блока кнопок на руле, кроме громкости звука? То-есть нельзя использовать прокрутку вверх/вниз и переходить от одного объекта к другому (приложения, папки, файлы, треки и тп...). Правильно ли я понимаю- если выйти из режима устройства Андроид в режим штатного ГУ-кнопки будут работать как прежде? Иными словами функции кнопок на руле будут парализованы не полностью? Есть возможность как либо организовать полноценное управления с руля, что бы не отвлекаться от дороги? Или это так же недоступно как и управление громкостью дополнительного динамика? Кстати нельзя заколхозить переменный резистор непосредственно на линии идущей к динамику?
Radiola
« Ответ #328 : 23 10 2019, 13:51:12 »
Добрый день!
в режиме андройда к сожалению нельзя ни как задействовать полноценно кнопки на руле!!! наш блок не вмешивается в штатную кан шину и не подключается к ней(от этого только плюсы)!!!в штатном режиме будет всё работать без изменений!!! не вижу ни какого смысла ни в каких резисторах - т.к. громкость динамика регулируется легко и просто, а если он вам не нужен его вообще можно отключить!!!! это всё доступно!!!
Radiola
« Ответ #329 : 23 10 2019, 13:57:44 »
Самый простой способ выяснить все вас интересующие моменты - позвонить в компанию Sound Speed (Скорость Звука) 8(495)775-43-84
8(495)775-43-85
И спросить лучше всего Владимира!!!
