Автор Тема: замена масло через щуп  (Прочитано 9880 раз)
Илья Ефимыч
    • Cayenne 4.8, LC200 4.5
Re: замена масло через щуп
« Ответ #10 : 10 12 2018, 08:03:08 »
там все не отсасывается?
CRUZAC93ecat
« Ответ #11 : 10 12 2018, 08:12:12 »
Если ты про поддон 1KD, то там сливная пробка в самой крайней точке, что там можно выкачать?
Илья Ефимыч
« Ответ #12 : 10 12 2018, 11:06:14 »
Вопрос был: "можно ли все отсосать через щуп?", я спросил: "где по-другому?", вы ответили "прадо 150".
Причем тут пробка?
CRUZAC93ecat
« Ответ #13 : 10 12 2018, 12:07:15 »
Причем тут пробка?
Что можно откачать с поддона ДВС, если сливное отверстие находится в самой низшей точке поддона?
Илья Ефимыч
« Ответ #14 : 10 12 2018, 13:06:36 »
при замене масло через щуп, никто не откручивает пробку, в этом нет смысла.
whiteman
    • 200 + Auris
« Ответ #15 : 11 12 2018, 08:12:18 »
Несколько лет уже полностью сливаю масло через щуп, и на своей 200 и у супруги на Аурисе и родственникам на различных машинах. Экономия на шайбах сливной пробки ;D
Пока масло отсасывается 8D, меняю фильтр
Установка простейшая( где то на форуме выкладывал фото - не могу вспомнить) - компрессор от любого холодильника - железный бачёк в 1.5 раза больше объёма масла и трубка -для отсоса из картера через щуп
У меня проблема только в трубке - не могу найти нормальную - жесткую - в фирменных установках в тело трубки вставлен стальной тросик - и он не даёт трубке терять форму при нагреве( масло сливают горячее). Кто даст наводку -где купить такую трубку диаметром 4 мм - плюс в репу.
P.S. После откачивания масла я еще раз заливаю хорошее масло около литра( все остатки) - немного смываю чистым маслом грязь в картер - и затем уже отсасываю досуха.
MSDT
    • 120 4.0
« Ответ #16 : 11 12 2018, 09:30:57 »
А я на Алишке купил сей девайс. Два года работает. На 1GR вообще сказка - фильтр сверху. В трубках там троса нет, но проблем не отмечал. Становятся мягче, но не мнутся, толстые, похоже.
TLC 120 4.0 R2 2008 серебро
Илья Ефимыч
« Ответ #17 : 11 12 2018, 12:47:34 »
ноу хау)) сходи и купи шланги для фильтров с обратным осмосом, они жесткие и нужного диаметра.
Baul_sa
    • LC 200
« Ответ #18 : 19 12 2018, 13:57:20 »
магазин автомастер - там есть все щупы разных длин и диаметров
lc 200 executive
usaautoflorida
« Ответ #19 : 17 03 2019, 11:58:36 »
Лучше всего менять масло в специализированном ТО !!
