Автор Тема: Что за звук при запуске двигателя???  (Прочитано 5568 раз)
bezumec2206
Re: Что за звук при запуске двигателя???
« Ответ #10 : 24 04 2019, 15:17:42 »
UKa, почему так уверены?у Вас такое было?
UKa
« Ответ #11 : 24 04 2019, 18:34:03 »
Да, было. Причём до холодов не слышно. Снял стартер, и за 198 000 пробега, это первый съём стартера. Промыл редуктор, слегка смазал, звук пропал.
bezumec2206
« Ответ #12 : 24 04 2019, 23:02:30 »
UKa, спасибо!обязательно приму к сведения Ваши слова!
bezumec2206
« Ответ #13 : 01 06 2019, 20:55:27 »
UKa, провел ревизию стартера, ничего сверестественного не обнаружено, почистил пятаки, все проверено, смазано на место поставлено. На жаре как постоит опять проявляется этот звук, как будто двойной запуск, как будто заводится сначала на одном или двух цилиндрах потом подхватывают остальные... такое только когда +25 р выше, если градусов 20 то все в норме...
Pradovod186
    • Прадо 120 4.0
« Ответ #14 : 06 06 2019, 09:42:52 »
У меня такой же звук...и тоже на жаре.
..Стартер новый.
bezumec2206
« Ответ #15 : 06 06 2019, 11:40:02 »
Pradovod186, какие есть соображения на этот счет?что меняли?
bezumec2206
« Ответ #16 : 06 06 2019, 11:53:06 »
Pradovod186, аккумулятор не меняли? есть мнение что из за АКБ такое может быть, если он подсажен. вс вою очередь могу сказать что форсунки стоят новые все, и регулятор давления топлива тоже, давление нормальное
Bashka
« Ответ #17 : 08 06 2019, 08:39:24 »
Непонятный звук. Воочию бы послухать.
Pradovod186
    • Прадо 120 4.0
« Ответ #18 : 10 06 2019, 09:32:00 »
Акум в том году взял бош...
Когда утром завожу такого звука нет
Pradovod186
    • Прадо 120 4.0
« Ответ #19 : 10 06 2019, 09:36:49 »
Я тоже думал на бендикс(как будто не выходит из зацепления сразу после заводки) , но с учётом того что стартер года не отходил...даже не знаю,
Х.з. Может на маховике грязь какая... прилипает
