Автор Тема: ГБЦ нужна помощь  (Прочитано 1320 раз)
EvgeniDjek
    • TLC Prado 95, 3.4, АКПП
ГБЦ нужна помощь
« : 16 12 2018, 23:52:49 »
Добрый день товарищи.
Выручайте. Отдал головы на притирку клапанов в контору которая на этом специализируется. Они "притерли" их так что они все бегут (до того как сдать у меня бежали 3 из 24). Ремонтники говорят что это нормально, так и должно быть.
Теперь вопрос: где, в какой макулатуре можно найти что клапана не должны бежать, хочу им показать документацию.
Заранее спасибо.
П.С. очень надо найти документацию.
kranium
Re: ГБЦ нужна помощь
« Ответ #1 : 17 12 2018, 15:46:38 »
Может проще сменить мастерскую, ато притрут так что надо будет головы и клапана др покупать
« Ответ #2 : 17 12 2018, 15:55:29 »
головы у них текут.
заливается керосин.
протечек быть не должно.
это из практики
оф документов подобного типа не встречал.
официально - замер компрессии.
хлапана - фигня, сёдла прослабят - это задница.
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #3 : 17 12 2018, 16:10:29 »
По-нормальному если делать-нужно сначала восстанавливать геометрию седла клапана специнструментом или (шарошками например),и шлифовка или замена клапана. :-X
"Притирка"после этой операции-минимальная. ???
Еще замеряется люфт клапана в направляющей,и если что,направляющая тоже меняется.
PS:По всей видимости "мастера"перетерли лишку седло.
Stepan
« Ответ #4 : 17 12 2018, 23:57:21 »
Геометрию седел, и клапанов правильно делать на спецстанках. Притирка лишь для определения,  там ли где надо поясок контакта, и его ширина.
