Автор Тема: Smart key Toyota 89904-60540/Toyota 89904-60542  (Прочитано 3792 раз)
Romann
Re: Smart key Toyota 89904-60540/Toyota 89904-60542
« Ответ #10 : 19 12 2018, 22:54:50 »
При нажатии на ключе " замок " световая индикация ключа работает? Батарея в ключе стоит правильно? Проверьте тестером (вольтметром), есть на батареи 3,2-3,5 v? С чего бы ключ сдох? А вот батарея---- вполне. Если на батареи 2,9v---- ключ может не работать.
Забыл добавить , замерять во время нажатия на кнопку .
bebus
« Ответ #11 : 20 12 2018, 03:55:21 »
батареи брали разные; и из рабочих брелков доставали; ставили батареи правильно
диод не работает
электрики смотрели приборами саму микросхему - "все"
ну так может у вас есть некая краткая инструкция?
с ноутом проблем нет - найду
Инструкция:
Находишь поле (окошко) поиска по сайту (справа вверху);
Вводишь «прописать ключ»;
Читаешь чего найдётся.
вот что нашел:
И так пишу как правильно прописать транспондер к иммо Прадо 120 (прописал с первой попытки):
1. сидим в машине, двери просто закрыты (не на замок), Мастер ключ в руках. индикатор иммо - мигает.
2. втыкаем 5 раз ключ в замок и на 5й раз ключ в замке оставляем, сразу же открываем и закрываем водительскую дверь 6 раз (на шестой раз дверь закрыта) на всё это времени 35 сек.
3. вытаскиваем ключ и сразу же вставляем ключ который надо прописать и..... ждем 60 сек (иммо -мигает)
4. после 60 секунд индикатор иммо перестает мигать и тухнет!
5. вытаскиваем ключ и открываем и закрываем водительскую дверь для фиксации результата).
ключ прописан.
Прописка кнопок ДУ ключа
1. Все двери закрыты кроме водительской, водительская открыта и отомкнута, ключ не в замке зажигания.
2. В течение 5 секунд дважды вставьте и вытащите ключ в замок зажигания (не проворачивайте!)
3. В течение 40 секунд дважды закройте и откройте водительскую дверь (можно концевиком двери), затем вставьте и вытащите ключ в замок зажигания.
4. В течение 40 секунд дважды закройте  и откройте водительскую дверь(можно концевиком двери)  , затем вставьте ключ в замок зажигания , закройте водительскую дверь и проверните ключ в положение ON (не проворачивайте двигатель!), а затем вытащите ключ из замка зажигания.
5. Центральный замок должен клацнуть, это сигнал ввода автомобиля в режим программирования. Если этого не произошло - повторите шаги 1-4.
6. В течение 40 секунд нажмите одновременно кнопки открытия (unlock)и закрытия ( lock) на головке ключа на 1,5 сек.
7. Сразу после того, как отпустите две кнопки согласно пункта 6 - нажмите кнопку закрытия  (lock) на 1 секундy - в течение 3 секунд сработает центральный замок (клацнет) если все прошло успешно. Если ЦЗ не клацнул или клацнул дважды - брелок не запрограммировался - повторите пункты 6-7(муздыкался раз 6-7, но всё же получилось, видимо как-то не так нажимал кнопки, ЦЗ всё время срабатывал 2 раза).
8. Сразу за первым брелком (в течении 40 сек) можно запрограммировать второй и третий следуя пунктам 6-7.
9. Откройте водительскую дверь.
Теперь можно проверить что мы натворили.
Первым процедуру прошел родной мастер,а вторым -новый ключ, даже еще нерезаный,
т.к. его, при прописке кнопок ,не нужно совать в замок зажигания, а только выполняем
п.п 6-7.
Обращаю Ваше внимание, секундомером пользоваться обязательно, временные периоды в 5, 40, 40, 40 секунд нужно выдерживать, если начнёте делать следующий шаг, пока не сменился временной период ничего не получится. Тараписса нэнадо  icon_buba
Для того, чтобы стереть все прописанные ключи нужно сделать так:
Если коротко стирание так, сотрутся все ключи кроме того, что участвует в действиях:
1. Водительская дверь закрыта. Мастер ключ в руках.
2. Вставить и вытащить мастер-ключ в замок зажигания 6 раз за 35сек
3. Открыть и закрыть водительскую дверь 7 раз за те же 35сек
4. Индикатор загорится на 1сек и потухнет. Вытащить мастер ключ из замка.
но это все как я понимаю для ключа физического, а в моем случае брелок
некуда вставлять физический ключ, да и нет его
Romann
« Ответ #12 : 20 12 2018, 06:26:10 »
У Вас что 120 или 150 ? Там совсем разные ключи .
bebus
« Ответ #13 : 20 12 2018, 08:14:12 »
150
но на этом же форуме нашел инфо, что якобы алгоритм одинаков...
не знаю верить или нет...
PROSTO IGOR
  • КУДА ДЫМ--ТУДА И ВЕТЕР!
    • LC PRADO150 2,7Л
« Ответ #14 : 20 12 2018, 10:10:00 »
Единственный выход--проверить.
КУДА ДЫМ----ТУДА И ВЕТЕР!
Томат
« Ответ #15 : 20 12 2018, 10:49:28 »
bebus, проверить ключ нет проблем, для этого нужно поднести в плотную к кнопке запуска, если он не работает то ему конец, если работает, то батареи.
bebus
« Ответ #16 : 20 12 2018, 12:06:11 »
а если поднести к кнопке запуска - авто возможно завести...
но замена батареек не решает вопрос по работе кнопок на ключе
Томат
« Ответ #17 : 20 12 2018, 14:36:22 »
bebus, да, и вот как это делается.
bebus
« Ответ #18 : 20 12 2018, 15:01:55 »
спасибо
но завести машину могут
не работают кнопки на самом ключе
вот в чем сейчас основная проблема
