Автор Тема: Ребята выручайте!!! P0171 вибрация плавают обороты трясуч  (Прочитано 3712 раз)
plotigor
  • Общаюсь на ты.
    • LC Prado 120 R2
А когда сбрасываешь клемму АКБ, как ведёт себя авто при заводе, какие коррекции показывает после этого?
ГБО
Ezh74
Клеммы скидывал когда дросель с инжектором мыли...
Обороты высокие были после этого примерно 1000 потом адаптировались - после км 30 пробега...
Ezh74
Решили снова снять впускной коллектор - и вытащить форсунки... повесить их в диностенд - прогнать все.... Может из под них сосёт, поменять колечки сразу 12 шт - 6 верхних, 6 нижних.
Не знаю даст ли это результат...
Могут ли они ссать когда авто на ГБО ? хм.... Или подсос не исключён...
Вообщем чёт уже руки опускаются...
Называется почувствуй себя владельцем VAGa, конкретно Тоурега -)))  ;D
umische
Возможно газовая форсунка делает дело? Опять-таки кривизна рук установщиков, некачественные уплотнители, брак форсунки? По поводу бензиновых форсунок и их уплотнителей - сомнительно если пробег не огромный. Может трещина во впуске, которая играет на температуре (вряд ли конечно). Я за газовое оборудование. Еще как вариант было на одной машине у меня - поттекал антифриз через прокладку на холодную. Соответственно заводился плохо после простоя, когда разъездишь и высушишь камеру - все ок. Правда был 4-цилиндр двигатель. А что кстати говорит текстрим про ошибку 0171 - что и как проверять?
120 4 литра
plotigor
  • Общаюсь на ты.
    • LC Prado 120 R2
Я вообще-то спрашивал про топливные коррекции, а не обороты.
ГБО
Golubkov
у меня с подыхающим бензонасосом лонги в плюс уезжали (бедная смесь), но до ошибок дело не дошло. Ещё вроде как дырки на выпуске могут запутать лямбды, которые будут казать бедную горючку.
Ezh74
Газовую форсунку я думаю можно исключить т.к. на бензине машина работает также - плавают обороты и мондрожирует... потряхивает мотор.
Впускной коллектор целый.
ifursov
5vz плавали обороты и высокий холостой ход.
Оказалось сносилась дроссельная заслонка, не плотно прилегала.
Ремонт все убрал. Может как вариант, недавно видел это на WV.
umische
Ну решилось что-нибудь? Откуда много воздуха в смеси?
120 4 литра
Котяра
  • Заграница нам поможет!
Была точно такая-же проблема!
Чего я только не делал, а оказалось все намного проще, Какой-то патрубок (как я понял воздушный), который надевался на газовый редуктор имел трещину и машину колбасило и на газу и на бензе!
Может и у вас что-то подобное!
