Автор Тема: Обрыв цепи ГРМ 1GD (2,8л)!  (Прочитано 86995 раз)
Томат
Re: Обрыв цепи ГРМ 1GD (2,8л)!
« Ответ #390 : 14 03 2019, 09:16:10 »
bmhome,
В насосе роторного типа есть ротор? Я про секцию подкачки ТНВД. :)
Так я же выше написал что похоже ты про ТННД (топливный насос низкого давления) дал ответ 384 :-[
Large
  • TLCP150/I/1GD/prestige
« Ответ #391 : 14 03 2019, 09:35:18 »
Нужно помониторить другие авто. HP5S не только ж на прадиках применяется наверняка...
А как с этим делом у 2GD? У них там, по идее, на одну "цепочку" должно быть меньше, но от подобного они тоже не застрахованы!
C уважением, Алексей
bmhome
  • Починить можно всё...
    • MPS2 4M41
« Ответ #392 : 14 03 2019, 09:40:19 »
ИМХО. Авто новый, все зазоры в сопряжениях минимальные, зазор вал-скользящий подшипник в ТНВД в минимальном допуске, "сухая" соляра, отсутствие смазки в паре вал-втулка, нагрев, расширение, клин. ИМХО
Для форсунок "сухая" соляра благо, для ТНВД - зло.
Интрига :)
Ну нет. Я ж выше написал - отсутствие смазки в паре вал-втулка, нагрев, расширение, проворот втулки.
И то это фантастика. втулки в ТНВД из прессованной бронзы, они даже на сухую прекрасно работают. Стартер, например, на таких же втулках собран, всю жизнь на сухую. а в ТНВД всегда втулка в дизтопливе полностью. Соляра даже самая сухая все равно скользкая, как ни крути.
Есть соображение другое. В заднице ТНВД стоит подкачивающая секция низкого давления, представляющая из себя классический героторный насос, очень похожий на масляный:
Вот в нем и правда требуются микронные зазоры для того чтобы он справлялся с перекачиванием солярки, потому что солярка гораздо более текучая, чем масло, и при зазорах между роторами в десятку (как в обычном масляном насосе такого типа) просто не будет достигаться уплотнение пленкой жидкости между роторами.
И там пара трения сталь по стали. и вот там, действительно, попадание даже мелкого мусора в топливную магистраль (например, при неаккуратной замене топливного фильтра) может наделать беды.
Фарик, а на ТО-10000 случайно, топливный фильтр не меняли тебе?
Томат
« Ответ #393 : 14 03 2019, 09:59:18 »
bmhome, точного ответа дать не возможно, по твоей цитате
Хорошая теория. Многое объясняет. Но есть одно но. Если вклинит плунжер, то вал в обратную сторону будет спокойно проворачиваться на некоторый угол.
Все возможно может он и частично вращается, нам же на словах это передали, тем более, что вращают вал как правило в одну сторону. Еще мог при клине дать какие то разрушения которые его окончательно застопорили.
Если конкретно по данному случаю, то можно только пока гадать, не более.
Djonnius
    • TLCP 120 5L-E МКПП 202
« Ответ #394 : 14 03 2019, 10:22:19 »
Предположений и версий много накидали, но ответа всеравно не будет, ТНВД уехало в Японию. Можно будет косвенно узнать причину только если у Тойоты на моторах 2,8 будет массовый отзыв на замену ТНВД по гарантии.
Томат
« Ответ #395 : 14 03 2019, 10:59:59 »
bmhome, в ТНВД подкачивающий ТННД (топливный насос низкого давления), простой лопастной роторного типа, какой смысл изобретать, когда из распределительного насоса убрали распределение по цилиндрам, а нагнетающий давление и подкачивающий оставили. То- есть в двух словах ТНВД ранее был сложнее конструктивно, а на данный момент его просто упростили.
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #396 : 14 03 2019, 11:40:03 »
Да скорее всего и второй ТНВД таким же образом уедет. :-[. Если он заменен по гарантии и подлежит возврату на завод-кому надо добавлять к нему еще и следы вскрытия? ???
Так что запасайтесь кофейной гущей! icon_acute7. Гадать будем. :-X
кOllega
  • да. да!!! Олег
  • Prado 2.8D Elegance Рест II
    • Prado 3.0D Elegance
« Ответ #397 : 14 03 2019, 11:57:02 »
да ни куда он не уедет :-X на подобие инженеров по гарантии ближайшего ОД, распилят по акту уничтожения и в помойку. Ржал тут недавно, когда предложили новый АКБ, замененный по гарантии, с отпилинными клеммами ;)
так что если кто и узнает/вникнет для себя, так моторист ОД, но никАму не скажет...
Вот гущей я запассЯ, страниц на 500 sdfdsf sdfdsf sdfdsf дерзайте парняги ;D
Large
« Ответ #398 : 14 03 2019, 12:18:48 »
Олег, зависит от массовости. По одному случаю, согласен, шевелится не будут, но если это будет повторяться, то должны разбираться, и после придумывать бюллетени. Толко вот первый полугод выпуска уже все негарантийными стали -(
migel
  • Лучше Прадо нет коня
    • 120 KXR,150 ,NX450H+
« Ответ #399 : 14 03 2019, 13:06:18 »
Опередил,побежал за попкорном
