Автор Тема: Скрипит стекло  (Прочитано 3803 раз)
sany
    • TLC 200 2013 гв 4.5D
Скрипит стекло
« : 29 12 2018, 18:20:42 »
Я на лекс 450 пересел с 200 2013года, заметил то что руль тяжелее и подвеска жёстче. Так же пришлось делать шумоизоляцию так как музыка Марк левинсон рвёт этот говнопластик (дребезжит), и эта в машине стоимостью больше 6ти лямов. Щас новая фишка в этом авто при морозе ниже 10 градусов начинает скрипеть стекло в верхней части и это не резинки а так криво установлено стекло, после нг буду жить у дилера.
AlekseyVitalyevich
    • Х6
Re: Скрепит стекло
« Ответ #1 : 29 12 2018, 20:24:51 »
Это наверное замерзший лед трещит между кузовом и стеклом. После мойки и снегопадов стОит продувать зазор между стеклом/резинками и кузовными деталями - если беспокоят посторонние звуки..., ИМХО.)
Alimgan
Re: Скрепит стекло
« Ответ #2 : 29 12 2018, 21:24:47 »
Это действительно проблема у тойоты. У бюджетных Мицубиси такого нет.
AlekseyVitalyevich
    • Х6
Re: Скрепит стекло
« Ответ #3 : 29 12 2018, 22:02:04 »
Значит другая конструкция установки стекла: или здоровые зазоры, или более хреновая теплоизоляция, или другая, какая херня.. А так, это почти на всех свежих авто в той или иной мере присутствует.
Alimgan
Re: Скрепит стекло
« Ответ #4 : 29 12 2018, 22:30:54 »
Косяк у кузова Лексус-200 конкретный. Как не продувай, но после мойки в мороз, бешеный хруст на утро при открывании стекла присутствует.
sany
Re: Скрепит стекло
« Ответ #5 : 31 12 2018, 15:29:52 »
У меня точно не вода, просушил машину специально чтоб исключить этот вариант, смазал резинки силиконом толку нет, сегодня потеплело и все тишина))) короче летний вариант
Alimgan
Re: Скрепит стекло
« Ответ #6 : 31 12 2018, 16:02:15 »
По ходу, рамку двери нужно чуток крутонуть))
И всё-таки как ни крути, но не дано япам делать машины премиум. имхо
AlekseyVitalyevich
    • Х6
Re: Скрепит стекло
« Ответ #7 : 31 12 2018, 18:05:33 »
А когда это 200-й премиумом стал?..)
Alimgan
Re: Скрепит стекло
« Ответ #8 : 31 12 2018, 18:20:34 »
Дык Sany в посте 4677 пишет, что с 200 пересел на Лёху 450.
Или я не правильно понял?
sany
Re: Скрепит стекло
« Ответ #9 : 01 01 2019, 07:40:16 »
Все верно, пересел. Чёт не понял про рамку двери
