Автор Тема: Мини линзы в ПТФ Прадо 120, Классный свет часть вторая  (Прочитано 96855 раз)
Sancho70
Но если посмотреть на свет птф то там нет синей стг, хотя тоже стоят лед лампы с мини линзой. В чем разница я не знаю
777 ™
  • Местный домовой.
Синяя граница это преломления света на шторке дальнего света разложение на спектр радуга если кому мешает надо доработать шторку грань в инете где-то есть. На моих лампах был только один светодиод дальний и ближний и открытие шторки открывало ручек света дальнего. Треста питание лампы дальнего  света это напряжение для открытия на соленоид шторки. Вот сейчас присматриваюсь на линзы в птф со штатным цоколем hb4 но там диаметр линзы не 38 как на головном а всего 19мм и думаю свет будет слабее и не широкий а узкий пучок света а для птф нужно наоборот. Кто может ставил такие напишите как? В подарок идут светофильтры к лампам 2 вида  желтого и синий.
Djonnius
    • TLCP 120 5L-E МКПП 202
Мини линзы 19 мм диаметром, интересно. На Али черная пятница закончилась, цены упали, надо глянуть предложения. Так и нет возможности переходники-втулки выточить, у токорей люминия нет, всё в цветмет сдали, а из черняги заржавеет быстро. НО в родных туманках на лампах тоже отражающие колпачки стоят, придется их каким то образом вытаскивать или покупать ДЕПО. В них колпачков нет.
777 ™
  • Местный домовой.
Колпачки есть во всех. Вытаскивал не сложно. В головные фары идут Н4 с большой линзой в птф с малой если без переделок. Я заморачивался с переделкой больших в птф
Sancho70
Выше прикладывал фото света туманок с мини линзами hb4, у меня такие стоят. И да, пришлось разбирать туманки, чтобы колпачек демонтировать. Лампы заказывал. Есть с вентиляторами, а есть с радиатором искать надо.
Djonnius
Я поменял туманки на неоригинал, в них колпачков нет. Оригинал подготовил под установку больших. Поэтому и заинтересовали эти маленькие. Посмотрел на Алике, цены от 1 800 до 3 600 р примерно. Доставка дорогая к нам.
777 ™
  • Местный домовой.
Сколько проживет вентилятор в грязи под бампером у лампы вопрос интересный
Djonnius
Я находил без вентилятора, с радиатором. Но если корпус люминевый то его можно при установке термопастой обмазать и тепло по корпусу туманки рассосется.
Master134
вот 19 мм линзы. Как я понял тут 4 кристалла, пятно света больше на круг похоже и светить явно хуже будут при том же напряжении. Могут поднять напряжение, но снизится долговечность. по 19 мм лампам отзывов пока нет. Было бы интересно наоборот, с 8ю кристаллами и пучком света в очень приплюснутый овал, максимально приближенный к полосе
Master134
вот такие еще есть  что со светотеневой. Но такая лампа полностью закрытая
