Автор Тема: RedPower 31182 IPS DSP ANDROID 7 на Прадо 120  (Прочитано 18884 раз)
Arsenal
  • А в чем сила брат ??
  • Лучший модератор 2022г.
    • 120 3.0 1KD & 120 4.0 1GR
Хочу купить и установить на Прадик вот такую голову
Общие характеристики:
Операционная система OS Android 7;
Малощумящий процессор Allwinner T3;
GPS + Глонасс навигационный модуль и антенна (лицензия ПО Навител / Ситигид при необходимости приобретается отдельно);
Оперативная память 2Gb. Встроенная память 32GB (слот находится внутри автомагнитолы);
2 USB порта для Flash накопителей. Поддержка HDD до 1 Tb (NTFS формат);
Поддержка iPhone музыки по USB кабелю с подзарядкой;
Поддержка Carplay и AndroidAuto (Необходимо дополнительно покупать лицензию.
Дисплей:
9 дюймов, разрешение 1024x600;
Тип матрицы IPS. (Видно со всех сторон, правильные цвета без искажений, лучше картинка);
HD качество, высокая яркость;
Управление Multi Touch (емкостной морозостокий).
Аудио:
Шина I2S 24bit. Снятие звука в цифровом формате (оптическая передача цифрового звука);
Усилитель с процессором RP DSP 5.1 или Усилитель с процессором RP DSP 10 (подключается по оптике и использует шину I2S для снятия аудиосигнала (*опционально);
Оптический аудиовыход Toslink (передает сигнал по шине I2S и аналоговый сигнал);
Усилитель TDA 7850 (MOSFET, HI-FI) 4*45 Вт - лучший из встроенных усилителей звука. Аналоговое звучание. Не путать с с бюджетным TDA 7851;
Поддержка акустики 2 Oм и 4 Ом;
4 линейных аудиовыхода + линейный раздельный регулируемый выход на cабвуфер;
AUX (1 видеовход и 2 линейных аудиовхода);
Встроенный процессор DSP на 4 канала (смотрите фото).  Временные задержки, 10 полосный эквалайзер на каждый канал, Фильтры среза ВЧ и НЧ для каждого канала;
Выход на сабвуфер аналоговый RCA с раздельной регулировкой. Без DSP;
Подключение сторонних DSP и усилителей по оптике, поддерживающих тактовую частоту 96Khz с регулировкой громкости с кнопок на руле и самой автомагнитолы.
Радио:
Радио модуль "HD Radio NXP 6686" (уверенный прием даже при слабом сигнале);
FM 87.5-108Mhz 36 ячеек для записи любимых станций в память;
AM 522-1161Khz 18 ячеек для записи любимых станций в память;
Возможность редактирование названия станций (предварительно нужно запустить AS (автомат, поиск));
RDS​.
Видео:
1 видеовход под камеру заднего вида: 720P;
1 видеовход под камеру переднего обзора: 720P. В настройках ГУ можно выставить автоматическое включение камеры переднего вида после выключения задней камеры на 5,10 и 15 секунд;
AUX видеовход для внешнего источника видеосигнала в т.ч. видеорегистратор с AV выходом;
Возможно использование DVD USB привода;
Подключение цифрового ТВ тюнера Redpower DT9  на 4 ТВ антенны. Формат DVB-T2 с сенсорным управлением.
Интернет:
Встроенный модуль Wi-Fi с выносной антенной (Вы можете использовать ваш смартфон, как точку доступа и не покупать модем с сим картой);
Возможность подключения 3G/4G Wi-Fi модема или 3G/4G Wi-Fi роутера.
Bluetooth:
Обновленный модуль версии V4.0
Bluetooth Data для передачи данных. До 8 соединений одновременно. (OBD+TPMS+телефон могут работать одновременно с устройством);
Bluetooth OBD и TPMS. Автомагнитола может работать с двумя и более каналами передачи данных одновременно через Bluetooth. (Необходима покупка соответствующих устройств и ПО для OS Android);
Проигрывание музыки через BT (A2DP);
Отображение mp3 тегов на экране автомагнитолы (A2DP);
Выносная Bluetooth антенна для лучшего приема;
Раздельная регулировка чувствительности микрофона;
Раздельная регулировка уровня громкости при разговоре;
Встроенный микрофон используется для голосового управления в системе Android
Выносной микрофон используется для громкой связи.
Управление:
Управление с сенсорного экрана;
Управление кнопками на руле. На каждую кнопку можно запрограммировать до трех функций (доступно в том случае, если кнопки на руле программируются резистивным способом, т.е. управление не по can шине);
Возможность обучения кнопок управления сенсорной панели (по 1 функции).
Подсветка кнопок:Нет.
Остальная информация:
Голосовой поиск работает в браузере, а также в других программах, для которых предусмотрена данная функция;
Русская телефонная книга. Корректный поиск номера и отображение. Поддержка сторонних звонилок из Google Play. Синхронизация контактов google;
Поиск контактов быстрый удобный, независимый от регистра набора;
Есть возможность подключения видеорегистратора (Wi-Fi регистратор или видеорегистратор с видеовыходом);
Google Play работает полноценно (Необходима регистрация и в автомагнитоле должно быть выставлено корректная дата и время);
Голосовые подсказки;
Рут права установлены в базовой официальной прошивке!
Комплект поставки:
Головное устройство Тойота Прадо 120;
Колодка проводов для подключения Toyota;
GPS  антенна;
Полезное ПО (на SD-карте 4Gb или встроенной памяти ГУ);
Инструкция Redpower по использованию с гарантийным талоном на последней странице;
Оригинальная брендовая упаковка;
Внешняя Wi-Fi антенна.
Давайте обсудим плюсы и минусы (если есть) этой модели      ???
Arsenal
Re: RedPower 31182 IPS DSP ANDROID 7 на Прадо 120
« Ответ #1 : 08 01 2019, 23:49:05 »
Еще мне интересно,есть ли на сегодняшний день,что нибудь лучше для штатной установки на 120го Прадика?
Часто бывает так,что старые модели девайсов,лучше новых )
Arsenal
« Ответ #2 : 08 01 2019, 23:56:39 »
Внешний вид установленного, будет примерно такой
Фото (не оч удачное имхо) взял с интернета.
Android77
  • Андрей
    • TLC 200 4.5L 2015
Arsenal
« Ответ #4 : 09 01 2019, 09:32:33 »
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=152406.0
Спасибо Android77 за ссылку  icon_friends
Просто темы называют кто как придется и тяжело найти. Модератор может объединить мою тему с уже существующей,так что извиняюсь если налепил ненужного.  :-[
В свое оправдание,хочу сказать,что вышеуказанная тема за 15 ый год,модель мафона не указана и наверняка модели RedPower 31182 в то время еще не было )
А меня интересует именно Эта модель головы и все что с ней связано.
Android77
  • Андрей
    • TLC 200 4.5L 2015
« Ответ #5 : 09 01 2019, 15:05:36 »
Там много 9ток рассматривали, возможно и эта была, redpower это не производитель, а просто фирма слегка допиливающая нутрянку устройств закупленных в китае.
Android77
  • Андрей
    • TLC 200 4.5L 2015
« Ответ #6 : 09 01 2019, 15:15:34 »
У меня стоит 9ка устраивает целиком и полностью, функционал, звук нормальный, с мультирулем дружит. У всех в основном одна и та же проблема : фон и перезагрузка при запуске двигателя, всему виной Canbus декодер, его как раз таки и допиливают спецы из Redoower, я как то хотел у них приобрести, уже переделанный Canbus, но они не продают их отдельно. Поэтому каждый здесь борется как может, кто то выкидывает штатный усилок, кто то меняет Canbus пока не добьётся лучшего результата, собирая коллекцию из этих коробочек))) мне повезло купил canbus от Фантома...
Arsenal
« Ответ #7 : 09 01 2019, 19:13:38 »
Девятка - вы имеете в виду размер экрана в дюймах?
У всех в основном одна и та же проблема : фон и перезагрузка при запуске двигателя, всему виной Canbus декодер, его как раз таки и допиливают спецы из Redoower.
Ну они допилили все таки Canbus на этой моделе? ))
Ее можно покупать? Что посоветуете Android77 ?
Мне главное,что бы я не пожалел,что поменял голову. У меня вот такая голова "родная" стоит
Тока салон у меня беж и трипкомп высокий. Нави русифицирована,правда щас чот глючит,поэтому и задумался сменить голову
Android77
  • Андрей
    • TLC 200 4.5L 2015
« Ответ #8 : 09 01 2019, 20:06:49 »
Да 9ка это размер монитора.
Redpower, как они сами говорят, у них все четко. Но я не тестил, поэтому утверждать не могу.
По поводу установки вместо штатной гу с навигацией, мне кажется не все просто будет. Придётся менять блок управления климатом, но это меньшая из зол.
С_е_р_е_г_а
  • машина-зверь
    • TLC 120 GX 2TR FE
« Ответ #9 : 09 01 2019, 20:15:37 »
Добрый вечер. У меня араб и панель под ГУ как на фото. Так вопрос в том, что менять накладки панели или пильнуть? Уже страниц 100 прочитал но про такую установку нигде не нашел.
машина, три собаки, кот(2шт), хомяк(сдох,но появился попугай), декоративный КРОЛИК, жена, сын, дочь, гидрик, квадрик, осталось дерево посадить!
