Автор Тема: Инвертор 220 в запитан Постоянно?  (Прочитано 6122 раз)
MSDT
    • 120 4.0
Re: Инвертор 220 в запитан Постоянно?
« Ответ #10 : 18 11 2020, 17:39:41 »
Допустимый ток для медного провода 10А на мм. кв.
  Допустимая нагрузка получается около 500 Вт.
   Русский авось никто не отменял.
TLC 120 4.0 R2 2008 серебро
Harley
  • Старшина
« Ответ #11 : 18 11 2020, 19:14:08 »
эт точно) да проложил с запасом вдруг надо будет помощнее) карячиться с прокладкой нет желания больше
Romann
« Ответ #12 : 18 11 2020, 19:20:17 »
4 мм это очень мало . Померий под нагрузкой на клемах инвертора какой просад .
Harley
  • Старшина
« Ответ #13 : 18 11 2020, 19:32:06 »
Блин че-то вы меня озадачили :(померяю посмотрим
Harley
  • Старшина
« Ответ #14 : 18 11 2020, 19:35:09 »
У меня и + и - по 4 мм. Это разве мало?
Romann
« Ответ #15 : 18 11 2020, 19:48:01 »
[/qu
Максимум 20 А и то при длине провода до 2 м .
Массу с кузова , их оба на плюс .... А лучше сразу 50 тяни ...
Harley
  • Старшина
« Ответ #16 : 18 11 2020, 20:37:02 »
Спасибо Romann
Ильич
  • Живее всех живых
    • LC-150 4.0 Люкс, RAV IV
« Ответ #17 : 20 11 2020, 08:28:38 »
А что, по ним разный ток течёт? 2 кВт соответствуют току 160 А. О каких 4 мм2 идёт речь? Пироманы...
Romann
« Ответ #18 : 20 11 2020, 08:30:38 »
Это без потерь и с идеальным КПД . А так все 200
Ильич
  • Живее всех живых
« Ответ #19 : 20 11 2020, 10:20:46 »
Особо насмешило место установки. Пожар под задницей пассажира представил себе. Автор, думается, и предохранитель не ставил, поскольку он должен или соответствовать сечению проводов/нагрузке, или от фонаря. В первом случае он должен был сгореть сразу. Значит, от фонаря. Большая беда, когда люди, не владеющие физикой за 6-й класс, лезут в электику четырёхмиллионного автомобиля.
