Обслуживание тормозных суппортов
Автор Тема: Обслуживание тормозных суппортов  (Прочитано 66842 раз)
Novosib
  • +7 923 242 77 94 Андрей
    • 120 Executive D4-D
Re: Обслуживание тормозных суппортов
« Ответ #120 : 09 09 2011, 19:19:31 »
положил смазку ликви моли  на калодки ,под противошумные прокладки и на направляшки колодок ...
На направляющие я думаю зря не дай бог одна капля капнет на тормозной диск когда смазка нагреется и тогда .....
Пока не поздно сотри ее с направляющих  icon_friends
foli
« Ответ #121 : 09 09 2011, 20:14:44 »
я ее положил туда пару недель назад ...
все нормально !!!
у нее диапазон температуры высокий ....
в общем тормоза работали нормально !!!
karpus
  • TLC 120, 2003, 1KD-FTV дизель
« Ответ #122 : 09 09 2011, 20:48:54 »
капля мазуты на тормозном диске- чепуха, конечно. А вот налипшая грязька до следующей замены колодок сможет вызвать некоторые затруднения с вытаскиванием направляющих. Хотя, тут всё от свойств сей мазуты будет зависеть...
Aalexander
  • Убийца иллюзий...
« Ответ #123 : 09 09 2011, 21:19:37 »
Не надо мазать направляющие колодок. Киснуть там нечему, а гуана налипнет много на смазку, закоксуется. В данном случае лишним маслом вы портите бутерброд.
foli
« Ответ #124 : 10 09 2011, 11:28:01 »
хорошо ,учту !
S 555
  • ТАГАНРОГ - КЕМЕРОВО ))))
« Ответ #125 : 11 09 2011, 18:40:04 »
2 штуки или 2 комплекта ?
  2 штучки... на левый и правый суппорта вверх по 1й добавить
Владимир я ....если  че ))
Novosib
« Ответ #126 : 11 09 2011, 19:05:00 »
Ты когда у нас то будешь а то я тебе брал уже клубню отдал за пиво .
S 555
« Ответ #127 : 12 09 2011, 06:36:38 »
... планировал 10.09. - но не получилось .......  предварительно 17.09. должен быть )))
Обыватель
    • 120, 1GR-FE, R2, 2008
« Ответ #128 : 12 02 2012, 10:01:36 »
Посоветуйте!
Пробег под 160 тыр. Собираюсь менять колодки по кругу.
Судя по состоянию колодок и поведению машины - поршни не закисают.
Надо ли менять весь ремкомплект суппортов или достаточно заложить розовую смазку из ремкомплекта под пыльники и в направляющие задних колодок, а также смазать керамической или медной пастой противошумные пластины?
Мазать ли медной пастой верхние-нижние торцы колодок?
зы. Колодки меняются в первый раз и ранее никаких операций по обслуживанию суппортов не производилось.
Авто эксплуатируется в Южном и Северо-Кавказском ФО в основном по трассе, почти не простаивает.
karpus
« Ответ #129 : 12 02 2012, 10:41:04 »
Если поршня "закисли" сразу определишь при замене колодок на этапе "разводки" поршней суппорта под новые колодки. Усилие будет значительным. Если пойдут легко - тогда только в профилактических целях можно заглянуть под пыльники, почистить и заменить их смазку. Задние направляющие при целых резинках живут долго и счастливо. Медная паста для пластин колодок предпочтительнее - медная пыль = лучше теплопроводность. Торцы колодок мазать необязательно. лучше почистить от грязи их "ответные" пазы в суппортах.
