Автор Тема: Обслуживание тормозных суппортов  (Прочитано 66684 раз)
Андрей1208
  • Минусы Фтопку
  • Карелия
    • TLC prado 120 траХтор
Re: Обслуживание тормозных суппортов
« Ответ #180 : 20 06 2014, 09:19:57 »
у задних больше износ так как стоит насос на задние колодки (кто тормоза прокачивал сам, тот знает)
А че там за насос?))) Я прокачивал сам. Нормально прокачалось. По старинке...)))) Понажимал, подержал, слил, педаль отпустил. Что то не так делал?)))
1 раз тож прокачивал по старинке, потом почитал и сделал как нужно) все по русски нах нам инструкции я и так знаю))
ПолСотый
  • Клубная карта № 0446
« Ответ #181 : 20 06 2014, 09:38:28 »
Где такая инструкция есть? Тоже хочу "не по русски"))) перекачаю... Делов то 10 минут...
kao4runner
    • 4runner215
« Ответ #182 : 20 06 2014, 09:54:29 »
Никакой инструкции не надо. Разница лишь в том, что не надо качать педаль тормоза. Достаточно нажать на включенном зажигании и держать ее, а насос сам накачает давление.
ПолСотый
« Ответ #183 : 20 06 2014, 10:54:13 »
А перед? Тоже прокачается?
kao4runner
    • 4runner215
« Ответ #184 : 20 06 2014, 12:12:33 »
Нет, перед качается по старинке. Для прокачки задних суппортов качать педаль не надо, только давить. На перед - надо предварительно покачать, затем давить.
Андрей1208
  • Минусы Фтопку
  • Карелия
« Ответ #185 : 20 06 2014, 13:38:09 »
Тут где то выдержку кидали с руководства по эксплуатации, у мя на работе скачано, с обеда приду кину.
ПолСотый
« Ответ #186 : 20 06 2014, 13:47:15 »
Ну, я так понимаю, что в мое способе прокачки особой ошибки не было. Результат тот же.
Вася Рогов
    • LC-150 4.0 Рест.II
« Ответ #187 : 20 01 2015, 14:18:46 »
пропишусь....
Вадим 761976
  • Хочешь сделать хорошо, сделай сам
    • Прадо 150 (дизель)
« Ответ #188 : 21 06 2015, 15:30:23 »
Сам в этот раз проводил профилактику передних и задних суппортов. Хотя на 150 передние вроде обслуживать не нужно по инструкции. Машина прошла 90.000 км. По задним, все описано вроде уже. По передним, при чистке и смазке заметил, что два пыльника имеют повреждения. Знаю, что бывший хозяин примерно на 50 тыс. менял тормозные диски. Видимо слесаря не аккуратно ставили тормозные колодки и повредили пыльники. Купил новый ремкомплект (около тысячи стоит у нас), пыльники меняются легко, фиксируются они на кольцевую пружину со стороны суппорта и второй стороной встают в паз поршня. После этого взял ремкомплект и на задние суппорта. Решил, что при следующем обслуживании буду снимать пыльники с поршней, протирать их и промазывать новой смазкой. Пыльники менять по фактической необходимости. Т.к. по передним видно, что смазка со временем превращается во что-то наподобие хоз. мыла. Так думаю проходят они намного больше.
