Автор Тема: Клиренс 200  (Прочитано 4508 раз)
Mihail1971
    • TLC 200 Executive (бенз)
Клиренс 200
« : 13 01 2019, 12:48:13 »
Добрый день . подскажите кто знает реально ,а не из тех. характеристик..?
Какой клиренс у гидропневмы в режиме нормал ...в цифрах..max и  min???
И по отношению к пружинной подвеске
В салоне стояли 2 ЛК рядовками пружинный показался выше   ??  ???
Alimgan
Re: Клиренс 200
« Ответ #1 : 13 01 2019, 14:38:20 »
Гидра при длительной стоянке опускается, после запуска двигла подымается в среднее положение.
Mihail1971
Re: Клиренс 200
« Ответ #2 : 13 01 2019, 15:50:00 »
Вот я тоже вроде такое слышал .. а менеджер объяснил тем что Машина на гидре ниже пружинной ... и становится на уровень пружин при положении гидро пневмы в максимальном положении.... странно 8)
Alimgan
Re: Клиренс 200
« Ответ #3 : 13 01 2019, 16:18:23 »
В максимальном положении гидра выше пружин. А в среднем, может и чуть ниже, но смотрится на много гармоничней, чем пружины с задранной жопой.
Mihail1971
Re: Клиренс 200
« Ответ #4 : 13 01 2019, 16:38:23 »
А обвесы на на бамперах не создают проблем..?
Заказал предпоследнюю комплектацию..
Но гидропневма обязательно с ними идет(..
Alimgan
Re: Клиренс 200
« Ответ #5 : 13 01 2019, 17:17:42 »
На свежем снегу обвес работает как отвал на бульдозере. Если берёшь для постоянного говномеса, то обвес можно снять.
Mihail1971
Re: Клиренс 200
« Ответ #6 : 13 01 2019, 17:29:36 »
Ну в основном по асфальту ( часто полуубитому)и  сельским ямам...
иногда в грязь и снег...
А если снять обвес ?под ним крашеный бампер???
Alimgan
Re: Клиренс 200
« Ответ #7 : 13 01 2019, 17:39:15 »
ХЗ, наверное крашенный. Для асфальта, грязи, снега и сельских ям, не надо ничего снимать, думай о хорошем))
Руфат
  • КулибинЪ
    • BMW X7 40i / 2020
Re: Клиренс 200
« Ответ #8 : 13 01 2019, 18:42:22 »
В норм положении гидра ниже пружин, в высоком выше пружин. После длительной стоянки ( 3 недели ) не опустилась, во всяком случае я не заметил чтобы она села.
Alimgan
Re: Клиренс 200
« Ответ #9 : 13 01 2019, 18:49:47 »
Не понятно по какому алгоритму живет гидра, но у меня бывает, что стоя на красный - приседает, поехал - поднялась.
Бывает сразу после выключения зажигания машина приседает, запустил двигло - поднялась.
