Автор Тема: Как убить 1КД своими руками !  (Прочитано 9374 раз)
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
    • Toyota Prado 120 D4D
Re: Как убить 1КД своими руками !
« Ответ #10 : 21 01 2019, 18:10:25 »
Стоит проверить зазоры в клапанах 1горшка-возможно,под клапаны что-то попало.
Растворитель из интеркулера-он в жидком виде моментально вверх не поднимется,разве может пары скопились? ::).
Первый цилиндр работает ! В любом случае .сейчас делаю переходник и буду компрессию мерить
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #11 : 21 01 2019, 18:25:05 »
Да,ошибся со знаком коррекции... :-[. В четвертом проблема!
В него все проваливается из коллектора напрямую.
В лучшем случае-кусок кокса под клапан попал.
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
« Ответ #12 : 21 01 2019, 21:31:49 »
В четвертом цилиндре 15 очков . в третьем 25 примерно .
Игорь В-Н
« Ответ #13 : 21 01 2019, 21:53:49 »
Ждём итог , что ж там
Игорь&прадо
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
« Ответ #14 : 21 01 2019, 22:12:49 »
На 99% гнутый шатун и возможно коленвал .В любом случае мотор скидывать и смотреть  ???
Игорь В-Н
« Ответ #15 : 21 01 2019, 22:15:30 »
Не колено не реально загнуть
Игорь&прадо
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
« Ответ #16 : 21 01 2019, 23:11:13 »
 :)Вот такая была коррекция совсем недавно .
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #17 : 21 01 2019, 23:22:32 »
Гидроудара скорее всего не было,максимум поршень вдарил по незакрывшемуся клапану.
Нужно определить-откуда идет утечка:на ХХ послушать со стороны впускного тракта и еще маслозаливной горловины,откуда будет "цыкать".Или выставить 4цилиндр в такт сжатия,и дунуть компрессором,послушать,откуда травит.
bmhome
  • Починить можно всё...
    • MPS2 4M41
« Ответ #18 : 22 01 2019, 00:32:40 »
Ну с чего бы клапану не закрыться? да и при согнутом клапане 15 бар компрессии не бывает, 2-3 максимум
А если б фазы уехали, в первом цилиндре 25 бы не набивалось.
Так или иначе, мотор разбирать в любом случае.
Насчет нереально загнуть колено - вполне реально, поверьте. Собственными глазами видел колено 1KD после гидроудара с биением 12 соток по средней шейке при допуске 0,02.
Косяк в том, что загнутым шатуном обычно нижнюю кромку цилиндра крошит.
В общем, "вскрытие покажет" (с) .
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
« Ответ #19 : 22 01 2019, 00:35:11 »
А почему клапан  не закрылся ?
