Автор Тема: Блок клапанов на пневму  (Прочитано 1853 раз)
Pradovod186
    • Прадо 120 4.0
« : 27 01 2019, 21:44:08 »
Друзья подскажите можно ли как-то отремонтировать блок клапанов... проблема в перепускном клапане, если его разобрать там где ходит клапан прогнил или лопнул в углу сам стакан металический и там травит воздух,залил трещину суперклеем, хватило на пару дней,по объявлениям если и есть то в сборе с ресивером и цена кусается... Может у кого завалялись клапана кто с пневмы на пружины перешёл.
lis008
Re: Блок клапанов на пневму
« Ответ #1 : 08 02 2019, 17:37:34 »
Можно попробовать отремонтировать координально.Там 3 клапана и ресивер.Ресивер можно от беркута посмотреть,клапана на ебае по 400руб,в трубочки можно вкрутиться фурнитурой от 5мм пневмотрубки.Единственное, что родная трубочка не стандартная(4,8мм),надо с гаечкой фитинг брать и родную трубку феном слегка погреть.Думаю в тысячи три можно уложиться с выносом клапанов в заднее крыло салона.
Pradovod186
    • Прадо 120 4.0
« Ответ #2 : 08 02 2019, 19:33:24 »
Т.е. Поставить простые электромагнитные клапана с али,а как же мозги авто(или им без разницы какие клапана и с каким сопротивление),надо ли что по электроники переделывать?
lis008
« Ответ #3 : 08 02 2019, 20:08:21 »
Можно конечно заморочиться и померять сопротивления родных катушек на клапанах и подобрать сопротивление на не родных катушках.Но думается мне электроника тупо видет либо КЗ катушки или разрыв цепи и +- несколько Ом она не обратит внимание. С электроникой ничего делать не надо,она будет отрабатывать спуск и подъем по датчикам положения кузова.Единственное,что надо понимать,что за клапана стоят.В смысле :нормально замкнутые или нормально разомкнутые.Есть клапана со сбросом после отработки.Тоесть надо понимать пневматическую схему работы.А так вся комплектуха сейчас есть.
