Автор Тема: Передние рычаги ТЛК 200  (Прочитано 21974 раз)
mishanja
    • LC 200 4.5, Prado 150 2.8
« : 28 01 2019, 18:19:59 »
Всем, доброго дня!
ТЛК 200 (дизель) пробег 210 тыс. На диагностике ходовой обнаружили небольшие трещинки в сайлентблоках передних рычагов. Предстоит скоро замена.
Коллеги, подскажите пожалуйста, что нужно менять рычаги целиком или можно отдельно сайлентблоки?
Даже если все грамотно установить (перепрессовать), сколько будет ходить этот рычаг или тут лучше не экономить и купить новый в сборе?
Если у кого есть опыт по этой теме, поделитесь пжл.. :-[
Олег69
    • RX 300
Re: Передние рычаги ТЛК 200
« Ответ #1 : 28 01 2019, 19:14:00 »
Купи в сборе и забудь ещё на 200 тык.(хотя столько вряд ли проедешь на этой машине).
insan
  • Трактора-это сила!
« Ответ #2 : 28 01 2019, 19:18:54 »
Всем, доброго дня!
Во первых,"небольшие трещинки"это ничего,несмотря на довольно солидный пробег...Во вторых ,если грамотный мастер(не ОД) их приговорил ,то без проблем меняются сайлент блоки и совершенно незачем тратиться на рычаги. И ходить они будут не меньше чем "родные".
Osm
  • Старшина
« Ответ #3 : 28 01 2019, 19:21:21 »
Верхние или нижние? И какой пробег у авто? Я менял недавно верхний рычаг из-за люфта шаровой, сайленты были в идеале. Если низ-то скорее всего развальные болты придется срезать болгаркой. Если пробег не маленький, возможно, шаровая на подходе. Соответственно в ближайшее время снова снимать рычаг и шаровая на замену в низ-только неоригинал. В верхний рычаг подходит от 120 прадика. Только купить проблема.
mishanja
« Ответ #4 : 29 01 2019, 10:05:35 »
Рычаги нижние. Приговорил их один из партнеров клуба, не ОД. Сказано было, что срочно менять не надо т.к. трещины видимо совсем небольшие, но морально нужно готовится к замене. Больше никаких люфтов нет.
Osm
  • Старшина
« Ответ #5 : 29 01 2019, 12:36:58 »
Я б "забил" )
l.sha
    • тлк 200 4.7 10г.
« Ответ #6 : 29 01 2019, 19:26:09 »
была аналогичная ситуация-трещины на саленблоках нижних рычагов обнаружили на 100000, до сих пор езжу-сейчас 160000. развал в норме проверял осенью. в сервисе сказали бывает такое-появляются трещины и на 70000км. два года катаю и пока менять саленты не собираюсь
insan
« Ответ #7 : 29 01 2019, 20:18:42 »
Все правильно ,явление обычное и практически никак не влияющие на ходовую часть если они не порваны
Илья Ефимыч
    • Cayenne 4.8, LC200 4.5
« Ответ #8 : 29 01 2019, 20:43:55 »
я бы не заморачивался, с момента появления трещин и до выхода из строя сайлента пройдет тысяч 100)
A.LEX
    • TLC200
« Ответ #9 : 30 01 2019, 07:59:38 »
За это время надо приложить все усилия, чтобы "морально подготовиться" 8D Как будто речь идет о капиталке дизеля стоимостью от 500 тыр. ;D ;D ;D
