Автор Тема: Шприцуем карданы  (Прочитано 808921 раз)
БароГиперТензионныЙ Синдром
Re: Шприцуем карданы
« Ответ #2510 : 16 04 2017, 12:25:57 »
Это один случай на 100. Значит пыльник закоксовался.
 Про Камчатку
Томат
« Ответ #2511 : 16 04 2017, 12:58:30 »
Нет, думаю это не единичный случай, а скорое всего закономерность, для тех кто катается по бездорожью где подвеска работает во всем диапазоне хода, а хозяин мажет от души.
Hyper1on
    • TLC Prado 95 1998 TZ 5VZ A\T
« Ответ #2512 : 01 05 2017, 14:29:49 »
когда шарнир гука шприцуешь откуда должна смазка вылазить, и вылазит ли? Сколько не пытался давить в него, не лезет путем и вылазит из самой тавотницы. Крестовины норм шприцуются - из под пыльников лезет старая смазка..
lista
    • TLС120 3.0D 5L-E dizel
« Ответ #2513 : 01 05 2017, 21:52:50 »
Шарнир Гука - это и есть крестовина. Их четыре.
А шлицевой вал (соединение) - два. Смазку какчаю до тех пор пока соедиение начало раздвигаться. (При движении по ухабам, соединение раздвигается и сдвигается - работает как насос. И при езде по воде, может попасть вода, вот и рекомендуют закачивать смазку.
« Ответ #2514 : 01 05 2017, 22:07:07 »
Вообще-то, шарнир гука  на 95-х состоит из 3-х крестовин. Это который стоит за раздаткой на задний мост. Одна тавотница внутри и две снаружи, на пробках.  Ещё одна к заднему мосту, и 2- на переднем кардане. + 2 шлиевых соединения. Итого у нас, на 95-х 7 точек смазки.
 Про Камчатку
« Ответ #2515 : 01 05 2017, 22:14:31 »
  Я всегда с внутренней начинаю. Смазка лезет, но толком не поймёшь, всё ли пркачивается. А потом, уже наружние тавотницы шприцую.
У меня другая беда. На кормовой крестовине одна пробка не прокачивается ваще, одна с грехом пополам. На передней две пробки не прокачиваются. Хотел снять карданы, чтобы перебрать без замены крестовин. Но хрен там угадал. Не смог открутить  ни одного болта. Такое осюсение, что как с конвеера закрутили, так и не откручивали. Болты не ржавые. Почистил от грязи, они, аж, беленькие.
 Про Камчатку
« Ответ #2516 : 01 05 2017, 22:21:54 »
А если бы вода не попадала, то можно было бы и не смазывать? )))
Чот мне кажется, что вода тут совсем не причём. ))) Просто трущиеся детали любят смазку.
 Про Камчатку
Hyper1on
« Ответ #2517 : 02 05 2017, 04:42:11 »
да вот именно внутренний меня и смущает. Сами крестовины прошприцевались нормально - родные еще стоят, люфта нету а вылазит смазка со всех сальников. А вот во внутренний давлю и не лезет. Лезет только из под шприца. Выкрутил тавотницу а смазка зашла только в канал. Шарнир покрутил и воздухом из этого канала ее вытолкнуло. Вот думаю может вообще туда трансмиссионку залить? Шлицевое шприцуется тоже нормально. Кстати тоже задняя дохлая :) Уже меняная была - стояла ASVA. Туго крутится и в одном из каналов смазка отвердела. На 90-100 была вибрация приличная хотя кардан будучи установленным не шатался. А снятый - ощущался люфт ну и задняя крестовина туго ходила. Задние наверное надо раза в 2 чаще шприцевать
Томат
« Ответ #2518 : 02 05 2017, 07:48:41 »
То есть ты считаешь, что если смазка не лезет через пыльник игольчатого подшипника крестовины это плохо?
Есть дедовский метод работает безотказно, если он, подшипник, на самом деле забит загустевшей смазкой то его можно смазать нигролом, если данная смазка которую применяют имеет свойство высыхать то я лично мешаю ее с нигролом, что исключает как высыхание, так вытесняет воду.
Томат
« Ответ #2519 : 02 05 2017, 07:55:02 »
Как раз и причем!
Консистентную смазку вымывает при вращение крестовины вводе (лужа, ручей, болото), и по этой причине желательно после таких поездок вытеснять смазкой воду.
