Автор Тема: Шприцуем карданы  (Прочитано 815261 раз)
motor22
    • VZJ120 , GDJ150 оба пр р
Re: Шприцуем карданы
« Ответ #3250 : 02 11 2018, 09:30:19 »
Добрый день!
Имеем прадо 120.
Подскажите плз. Менял масло в раздатке (проехал 40 тыс. км.) и обнаружил, что в передней части раздатка вся в масле. А Перед заменой через заливную пробку пальцем проверил уровень масла в ней. Была полная.
Сначала думал что это смазка от крестовины кардана, попадая на горячую раздатку, разжижается и стекает. Шприцевался в июне 5 тыс км назад.
Подскажите, откуда может масло появляться?
Если перекачал смазку в шлицевое соединение переднего кардана, может ли выдавить какой-нибудь передний сальник раздатки? Т.к. по глупости закачал много смазки.
кВасоК
  • русский напиток!
  • Made in USSR
    • Prado95, 1KZ-TE 3,0
« Ответ #3251 : 02 11 2018, 15:59:09 »
Добрый день!
Имеем прадо 120.
Причем тут кардан и сальники раздатки. Они отношения друг к другу не имеют.
Если потек передний сальник меняй да и все.
Accent-58
    • LCP 150 2.7 АКПП
« Ответ #3252 : 02 11 2018, 16:38:17 »
При том, что если шлицы кардана переколотить. Кардан будет постоянно давать по башке раздатке.
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
    • Toyota Prado 120 D4D
« Ответ #3253 : 07 11 2018, 20:38:19 »
Речь то про передний кардан .а не про задний .
« Ответ #3254 : 07 11 2018, 20:42:56 »
Так шлицевое есть и в переднем и в заднем.
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
« Ответ #3255 : 07 11 2018, 20:45:38 »
Есть ! Только вопрос то не про это !
« Ответ #3256 : 07 11 2018, 22:32:17 »
Про что вопрос?
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
« Ответ #3257 : 08 11 2018, 10:36:07 »
Про что вопрос?
Эта тема будет вечной  ;)
Эскимос
    • ТLC 150+ОЕМ.
« Ответ #3258 : 08 11 2018, 12:11:23 »
Добрый день!
Имеем прадо 120.
Если бежит не по сальнику, то проверяй корпус вокруг отверстий, сливного и контрольного. Возможно перетянул одну из пробок. Корпус трескается легко, ибо пробки конические....
Accent-58
    • LCP 150 2.7 АКПП
« Ответ #3259 : 08 11 2018, 14:21:31 »
конические пробки?
