Автор Тема: Шприцуем карданы  (Прочитано 805425 раз)
kranium
Re: Шприцуем карданы
« Ответ #4150 : 08 11 2022, 16:46:55 »
Вот что Вы хотели мне сказать? То что я 15 лет шприцую машины неправильно
)))) А что вам за это? Талоны на усиленное питание выдать? Или вы как рукажопые врачи с поликлиники? Я ВСЮ ЖИЗНЬ ПРОРАБОТАЛ В ПОЛИКЛИНИКЕ ВЫ МЕНЯ УЧИТЬ ВЗДУМАЛИ!!!
Sokolofff
  • Верить никому нельзя.Мне можно.
    • 150й араб 2,7 2012
« Ответ #4151 : 08 11 2022, 18:53:38 »
Один из тех случаев))когда каша от масла портится))причем каким бы дорогим масло не было))И абсолютно ровно холодное это масло или горячее если оно ещё и через сальник шипит и заглушку выдавливает)).Новый кардан для тренировок нужен однако))
AntonAntuan
« Ответ #4152 : 09 11 2022, 08:41:56 »
Доброго дня!
Подскажите, а лучше покажите!
Как обычно "шприцанул" карданы, заметил то что смазка стала выходить из торца хвостовика кардана.
Вот не помню, там есть клапан или отверстие. До этого всегда было так, сначала кардан раздвигался при накачке, потом смазка шипя вылезала по периметру штока. В торце же хвостовика были остатки смазки от шприцовки крестовин.
Вот думаю, в торце хвостовика клапанок есть?
Хотел чертежик или русунок хвостовика посмотреть, эх, не нашел!
Пиндец умелец.
"..потом смазка шипя вылезала по периметру штока" - это жесть....как вы кардан раньше не укокошили? С дуру и х...сломаете.
МАКСИМУМ в шлицы 3-4 качка шприца!
Вот что Вы хотели мне сказать? То что я 15 лет шприцую машины неправильно? Вы даете советы, а где этот максимум прописан? У каждого свой инструмент, своя смазка...
Очень не умно...
угу, именно это и хотел произнести и произнес
а что вы ее 15 лет насиловали, так тож тойота, она терпеливая, но и она не стерпела на 16-й годок -))-))
Aleksey060
    • Прадо 150 3л дизел
« Ответ #4153 : 09 11 2022, 14:46:22 »
В крестовину максимум два качка,3-4 качка это палец в экскаваторе шприцевать.
прадо 150 3л дизель
evg911
    • Prado 120, 1GR, 4л, дилл
« Ответ #4154 : 09 11 2022, 17:06:26 »
Качаю в шлицевые как тут и было прописано - до того момента как кардан начинает раздвигаться. Но все рано из под торцевых заглушек обоих карданов выдавливает смазку - надеюсь излишки) В общем буду стараться закачивать еще меньше.
— Красивая машина
« Ответ #4155 : 09 11 2022, 18:17:15 »
Однозначно так говорить не стоит. У разных пистолетов качки разные, возможно у нормально обслуживаемого кардана примерно так и есть, а вот с завода пришлось побольше покачать, смазки почти и не было, сразу на новом все прошприцевал, был удивлен.
« Ответ #4156 : 09 11 2022, 18:19:51 »
Все правильно делаешь.
Авто надеюсь на колесах стоит в момент прокачки?
 А то есть, кто на подвешенном авто шприцует, не учитывая, что в этот момент шлицевые карданов полностью выдвинуты.
Aleksey060
« Ответ #4157 : 09 11 2022, 22:15:06 »
Потому и написал максимум 2 качка. Я имею 4 шприца в наличии,один курковый для крестовин чисто,удобнее качать. Рычажный шприц держу в руках раз в 2-3 дня. И так с весны до снега.
прадо 150 3л дизель
kranium
« Ответ #4158 : 10 11 2022, 07:25:36 »
Держу шпритЦ раз в 2-3 дня)))) с весны до снега))))так все тввотницы сотрутся ....
Asa77
    • LC Prado 2.7 МТ 2016
« Ответ #4159 : 10 11 2022, 10:07:27 »
С июня 2022 являюсь владельцем Прадо, в июле проходил очередное ТО в клубном автоцентре кстати, присутствовал при сей процедуре и заметил, что шприцевали кардан в момент, когда машина стояла на подъемнике и мастер я так понял делает так постоянно.
