Автор Тема: Шприцуем карданы  (Прочитано 805419 раз)
Edison
    • Комфорт 2.8d 2017
Re: Шприцуем карданы
« Ответ #4170 : 11 11 2022, 09:36:32 »
Aleksey060, продукты износа выносятся выдавливаемой смазкой, качать нужно до выхода чистой, но есть исключения, как например шлицевое на прадо. Качая, где нужно и ненужно 2 качка, не выводите продукты износа, ресурс соединения немного будет ниже чем предначертано судьбой ...но Вы об этом не узнаете.
kranium
« Ответ #4171 : 11 11 2022, 11:16:55 »
Я тоже крестовины шприцую до замещения старой смазки, поэтому никак не 2-3 качка, бывает смазка полезла, качаешь дальше пошла с эмульсией воды или тёмная, качаю дальше до свежей....
evg911
    • Prado 120, 1GR, 4л, дилл
« Ответ #4172 : 11 11 2022, 14:34:30 »
Согласен - то же пробовал качать только до выхода смазки из крестовин 2-3 качка. Но она выходит сначала "блеклая", т.е. уже сработавшаяся... поэтому стал качать побольше - пока не станет выходить нормальная, в моем случае - темно-синяя.
— Красивая машина
Aleksey060
    • Прадо 150 3л дизел
« Ответ #4173 : 11 11 2022, 17:12:46 »
А вы накачайте 2-3 качка,а потом прокатитесь с 5км и снова на яму загляните,смазку выдавит с крестовины как раз ту самую грязь.
прадо 150 3л дизель
kranium
« Ответ #4174 : 11 11 2022, 19:12:09 »
После того как прокатишься как вы советуете центробежная сила раскидает смазку, чего вы потом там увидите? Я когда купил прадик мне владелец гордо тыкал книжкой как он обслуживался у офицалов, благо за 65000 карданы ны померли, все было сухое, в 2 крестовинах смазка лезла с 3х стаканов, пади шприцевали по экскаваторной) методе в 2-3 качка....
Mihail79
    • Прадо 120, 2008, 4
« Ответ #4175 : 11 11 2022, 19:18:23 »
На Suzuki Escudo крестовины не обслуживаемые. По 150 тысяч проходят порой. На заднем кардане. На переднем раньше "умирают", т.к. он не вращается. Так что любое шприцевание прадовских, даже самых не по технологии проведенных,тем более продлит им жизнь.
Aleksey060
« Ответ #4176 : 11 11 2022, 23:16:28 »
Ни доказывать что либо ни оправдываться не вижу смысла и не собираюсь. На прадо пробег 218ткм. ни одна крестовина ни кардан не менялись. На экскаваторе погрузчике 2001гв у меня родные карданы и родные крестовины а на этой технике нагрузки такие что прадо и не снились и как то они живут при моем не правильном шприцевании)
прадо 150 3л дизель
IvanDraga
    • TLC Prado 150 2,7
« Ответ #4177 : 14 11 2022, 14:37:49 »
давай без экскаватора, понятно, что если раз в 2-3 дня шприцевать, то все верно. Здесь же у каждого разный авто и шприцуют тоже разные люди. Вот приехал чел с сухими напрочь крестовинами, ты ему сколько будешь давить? 2 качка? конечно нет. Каждый случай нужно рассматривать отдельно. Единственная рекомендация здесь - не переусердствуй
Иная простота хуже воровства
AntonAntuan
« Ответ #4178 : 14 11 2022, 15:27:40 »
Я залипуху начал, я и напомню: 3-4 качка я говорил загонять в шлицевое! Не в крестовины.
kranium
« Ответ #4179 : 14 11 2022, 15:31:14 »
