Автор Тема: Шприцуем карданы  (Прочитано 805406 раз)
kranium
Re: Шприцуем карданы
« Ответ #4190 : 29 06 2023, 14:24:35 »
Что то не пойму если есть выход смазки через вилку как тогда заглушки выбивает? Или сам просверлил? Или в заглушке с завода предусмотрено?
92RUS
« Ответ #4191 : 29 06 2023, 15:08:44 »
Если через штуцер выдавливает пару секунд смазку после шприцевания, его поменять надо или можно почистить ?
« Ответ #4192 : 29 06 2023, 15:11:37 »
Сначала почистить, потом если не помогает поменять. Бывает попадает грязь при шприцевании и подклинивает, поэтому перед процедурой всегда очищаю тавотницу.
92RUS
« Ответ #4193 : 29 06 2023, 16:20:33 »
А как это лучше сделать? Открутить ее и WD-шкой побрызгать внутрь ?
92RUS
« Ответ #4194 : 29 06 2023, 16:28:26 »
И подскажите каталожный номер новой тавотницы, думаю проще ее будет поменять
« Ответ #4195 : 29 06 2023, 16:59:39 »
Если совсем плохо то открутить, если песчинка попала, хватает одного пшика из пистолета чтобы прочистить.
Томат
« Ответ #4196 : 29 06 2023, 17:29:04 »
Заводом изготовителем устанавливается заглушка, если ее выбивает отверстие диаметром около 30мм может 32мм не помню точно.
Томат
« Ответ #4197 : 29 06 2023, 17:32:17 »
Не недо менять наоборот хорошо, она лишнее даст выйти, а не заглушку выдавит. Я бы заводу изготовителю, посоветовал бы делать небольшое отверстие в заглушке, что бы избежать выдавливания.
kranium
« Ответ #4198 : 29 06 2023, 19:07:56 »
У меня как то на шлицевом начала травить, попало что то под шарик тавотницы, несколько раз его нажал поглубже шилом и бутор со смазкой вышел, шарик стал плотно прижиматься. Теперь тщательно все протираю перед шприцовкой и первый качек шприца в тряпку. По поводу купить - продаётся гавно типа машумы и прочего, они не так плотно вкручиваются. Нашёл себе пару штук через знакомого от бульдозера CAT.
« Ответ #4199 : 29 06 2023, 20:40:51 »
Не надо отверстий, там при движении в дождь и по лужам насосет воды и заржавеет все.
Если есть нужда, просверли. :)
