Автор Тема: Шприцуем карданы  (Прочитано 815115 раз)
foli
Re: Шприцуем карданы
« Ответ #620 : 10 09 2011, 11:23:21 »
фиксатор
предатор
« Ответ #621 : 10 09 2011, 11:59:13 »
вот и я такойже купил)) тока немогу понять как он работаед)) набиваю туда смазку, спускаю поршень, начинаю жмякать..... и никуйа!!!! неидет смазка))
Novosib
  • +7 923 242 77 94 Андрей
    • 120 Executive D4-D
« Ответ #622 : 10 09 2011, 12:37:01 »
Убил нафиг ;D
Он смазкой не набивается а он под тубу срываешь с нее крышки с обоих сторон и туда пихаеш потом отпускаешь стопор и попер качать . ok
Aalexander
  • Убийца иллюзий...
« Ответ #623 : 10 09 2011, 14:24:52 »
Ща тайну открою -)
После отпускания поршня надо воздух стравить! Нажать пальчиком на шарик и подождать пока воздух выйдет (на моем шарик, на этом не знаю как реализовано стравливание). После качай смазка пойдет.
Эх..деревня...)
foli
« Ответ #624 : 10 09 2011, 15:09:40 »
кастрол в картриджах не идет ... ( мож и ошибаюсь )
он только тюбах
после того как выдавил в шприц смазку из тюбика ,
немного постучал его об землю (потихоньку ) ,что бы смазка спрессовалась ,осела ...
потом отпускаете фиксатор поршня и выкручиваете болтик спуска воздуха ...
ждете минут несколько ,при этом поршень постепенно поддавливает смазку ,
не забывать периодически нажимать на фиксатор ,он постоянно наровит заблокировать ход штока...
вобщем то  даж слышно как воздух выходит ,
потом жмякнул несколько раз ручкой смазка пошла через отвестие спуска воздуха ,
все закручиваем болтик и шприцуем ,не забывая периодически нажимать на фиксатор ...
ZeMAFIA
  • TLC 150 Elegance 3.0 Diesel
« Ответ #625 : 11 09 2011, 01:17:21 »
Внесу свою лепту в общее дело.
Сегодня шприцевался. Смазка - Castrol LMX.
Сам, на яме, советским шприцом с гибким шлангом (ещё от Волги остался) .
В крестовинах было немного старой смазки, жидкой до безобразия. Выдавил, заместил новой.
Шлицы - качал до момента начала их раздвижения + пара "впрысков" в нагрузку.
Результат почувствовал сразу: пинки пропали.
ЗЫ.
Про пинки.
Мне думается следующее: пинки появляются из-за недостатка смазки между пазами сопряженных валов, из-за чего после определённой нагрузки (особенно после относительно резкого торможения) происходит "залипание" трущихся насухо поверхностей . А после полной остановки авто нагрузка на вал исчезает и валы резко расходятся (или сходятся). Создаётся ощущение пинка.
Вывод такой сделал потому, что во-первых - при езде по неровной местности с небольшой скоростью и без резких торможений, пинка после остановки авто не наблюдал, а во вторых - я когда-то работал в службе по уходу за гольф полем, и нам часто приходилось подсоединять к трактору различные прицепные агрегаты именно посредством шлицевого соединения. Так вот если на пазах не было смазки, или с них стиралась специальная защитная краска, то отсоединить агрегат от трактора без кувалды редко получалось (правда вопреки инструкциям мы частенько включали на секунду привод в противоположную сторону, и вал освобождался).
ИМХО.
ГАЗ 2410 '86 -> ГАЗ 31029 '92 -> Ford MONDEO '96 -> Ford MONDEO '03 -> TLC 150 PRADO '11
foli
« Ответ #626 : 11 09 2011, 19:28:38 »
когда шприцевал шлицевые соединения ,
 от момента начала раздвижения  карданов до появления смазки из под пыльника
туда вошло прилично смазки ( по ходу штока шприца это примерно составило 4 см )
то есть там видимо приличное по объему депо смазки
имеет место быть
kranium
« Ответ #627 : 11 09 2011, 20:10:47 »
Прилично то прилично-только ты заполнил весь свободный обьем и шлицевое, при езде на первой же хорошей кочке кардан сыграет и половину смазки выдавит, я свой качал до момента раздвижения кардана, потом глянул раскидало смазку по днищу...
Aalexander
  • Убийца иллюзий...
« Ответ #628 : 12 09 2011, 09:25:54 »
И раскидало. и что из этого? Для чего вообще на это обращать внимание? Отнеситесь к этому как к допантикору днища -) К днищу вообще много чаво с дороги прилипает -) Право, не стоит обращать на это внимание
Renatsky
« Ответ #629 : 12 09 2011, 09:37:23 »
зачем загонять лишнее если его все равно от туда выдавит?
когда кардан до ж...пы забит смазкой, при резкой нагрузке может выдавить сальник, об этом уже писали.
