Автор Тема: Вопросы по покупке Прадика  (Прочитано 11534 раз)
Re: Вопросы по покупке Прадика
« Ответ #30 : 07 02 2019, 16:17:47 »
а по раздатке, сальник на перед потек, по травке видать покатались вот под отражатель и намотало.
Goncharov
« Ответ #31 : 07 02 2019, 18:19:26 »
раму ruststop обрабатывают
А внутри тоже? Просто судя по тому, что ржавчина сосредоточена около отверстий в раме, много проблем именно внутри.
моют и проливают, там они разные для внутрянки и снаружи
Почитал про Раст Стоп. Я так понял, он и ржавчину преобразует, и в то же время, защищает поверхности. Это не хуже, чем постараться вывести ржавчину именно преобразователем, а потом все покрыть антикором?
Goncharov
« Ответ #32 : 07 02 2019, 18:20:54 »
Очень много терминов, в которых я пока не очень шарю)
Если так дело и было, то это менее печально, чем вытекло все масло?
dron39
  • LC 90 1KZ 04.2000 KZJ95L-GKPNTW
« Ответ #33 : 07 02 2019, 18:29:54 »
Полагаю имелось в виду, что траву намотало на сальник, его деформировало или сместило и масло вытекло. Вопрос только в том, незначительное ли каличество или большая часть. Судя по раздатке вытекло не мало.
Goncharov
« Ответ #34 : 07 02 2019, 18:32:23 »
Понял, спасибо!
В любом случае проверять сколько там масла осталось внутри.
« Ответ #35 : 07 02 2019, 22:38:06 »
масло по пробку должно быть , но сдается мне его там сильно мало
alexnadym
    • Prado 120 4л 2008г
« Ответ #36 : 08 02 2019, 07:00:02 »
За одно не мешало бы проверить цепь в раздатке, тоже не дешевое удовольствие. Проверить люфт между передним карданом и задним. У меня как то разлетелся диф в раздатке. Но на блокировке задний мост работал )) Это я про неубиваемость Прадика, когда что то серьезное ломается. Он продолжает ехать ))
dron39
« Ответ #37 : 08 02 2019, 07:21:08 »
Это какой именно? Тот, что отмечен красным или зеленым?
alexnadym
« Ответ #38 : 08 02 2019, 08:54:16 »
у меня тот что зеленым. Смог перебрать не снимая раздатку с машины
Goncharov
« Ответ #39 : 08 02 2019, 09:03:52 »
А как цепь проверить, не разбирая? При езде какие-то признаки?
И какая цена вопроса в случае замены цепи и в случае, если раздатке работала с малым количеством масла?
