Автор Тема: Трудный запуск холодного двигателя  (Прочитано 4647 раз)
v900
Re: Трудный запуск холодного двигателя
« Ответ #10 : 13 02 2019, 18:40:25 »
Да, как и следовало ожидать - свечи!
Двигатель запустился сразу!
Спасибо за помощь!
Валера СПб
    • Прадо 150
« Ответ #11 : 13 02 2019, 21:58:03 »
Спасибо за помощь!
Молодец, быстро нашел причину, а свечи поменял или только предохранитель?
chukcha
    • Престиж+ дизель>
« Ответ #12 : 13 02 2019, 22:21:45 »
Спасибо за помощь!
Что бы поменять свечи, надо разобрать пол двигателя.
Упремся-разберемся
tovdet
  • Игорь
  • LС 150 3.0 TD - Престиж+
« Ответ #13 : 14 02 2019, 08:50:22 »
Спасибо за помощь!
Ищи косяк
Как сгорел предохранитель то......
220 нет проблем
Hdch
« Ответ #14 : 14 02 2019, 09:55:57 »
Привет всем , подскажите пожалуйста почему не горит свеча начала на табло? Машина заводиться без проблем.
45RUS
  • Валера или Михалыч
« Ответ #15 : 14 02 2019, 09:58:13 »
За бортом какая температура воздуха?
Томат
« Ответ #16 : 14 02 2019, 09:58:48 »
Hdch, сигнальная лампа на щитке приборов, и подогрев свечей, немного разное!
Лампа в зависимости от температуры окружающей среды и двс, может дать сигнал на запуск сразу, а вот свечи накаливания работают даже после запуска двигателя.
Томат
« Ответ #17 : 14 02 2019, 10:01:59 »
v900, не особо низкая температура для запуска дизельного двигателя не проблема, он может запускаться и без свечей накаливания.
При запуске, правильно делать, это ждать до отключения реле свечей накаливания, а не сигнальной лампы, сигнальная лампа как сказал выше, совершенно разное!
Томат
« Ответ #18 : 14 02 2019, 10:08:23 »
Спасибо за помощь!
Ищи косяк
220 нет проблем
Да и вычислять не надо, при такой нагрузки как у свечей накаливания, и так все понятно, что было короткое замыкание, если бы не сгорел предохранитель, так сгорел бы автомобиль.
tovdet
  • Игорь
« Ответ #19 : 14 02 2019, 12:26:49 »
v900,
Т.е нах штатная электроника.....
Че то я ни грузился ни разу за 8 лет ....
