Автор Тема: Напряжение бортовое при работе двигателя  (Прочитано 4522 раз)
1 Надо проверить сопротевление мультиметром, минус-кузов* минус -мотор*мотор-кузов.
2 Зачистить  все массы, кинуть дубляж  массы.А лутше разминусовку .
3 Если не помогает, добавить заряд можно кинув дублирующий плюс на гену
да все нормально тут, регулятор такой, есть у меня запасной, но нет желания менять, короче погрешность вольтметра. 0.2в на холостом, взял true rms  разница с клемами 0.1в
Сергей 28
    • Land Cruiser Prado VZJ95
14_14.2
stug
    • Прадо 95
13.9-14.4 регулятор магнетти марелли.  12.9-13.8 родной регулятор.
Где наша не пропадала?! -везде пропадала..
вооот, уже ближе к теме, нахрен 14+ ??
расклад простой, батарея 6 банок по 2.2В максимум 13.2В (это нормально заряженная на нормальной плотности), батарея заряжается током в пропорции от 13.2В..10% по току  от Ёмкости батареи.....
мощьность заряда это вольтаммперная характеристика генератора,...
нафига повышать напряжение при избыточной мощности ???
koti4, я уж так читаю-читаю, но не понимаю, что именно ты изобрести хочешь)) Гена не имеет возможности измерять ток в цепи заряда, так что зарядный ток определяется именно напряжением, ну закон Ома, чё? И что далее?
vostsib38
  • prado 95 1kz-te
Где.то читал статью что для каждого типа АКБ надо подбирать таблетку персонально так как токи зарядки разные для кальциевых одни для свинцовых другие для гелевых третьи
Dort
14.2 - 14.3 при любых режимах
Толь, да не понятно чем руководствуются производители, у меня два яповых генератора, на обоих в одном пределе напруга 13.2-13.7, есть китайскавый регулятор на нем 14+ выходит
midgard
  • PRADO 95
    • PRADO 95 5vz-at
Приветствую , регулятор родной , при запуске 14.2 , по мере прогрева 13.8-13.6 (рабочий режим) , но бывает после нескольких часов движения на холостых при включенных потребителях 12.8 .
Стоит бортовой компьютер.
