Автор Тема: Похороны переднего редуктора...  (Прочитано 13385 раз)
Re: Похороны переднего редуктора...
« Ответ #40 : 19 12 2019, 17:54:07 »
от запарился
« Ответ #41 : 19 12 2019, 17:57:09 »
Еще косяк нашел- мокнет под ковром водительским
по шине проводов сие это, слив идет ровно на шину
Carreserved
« Ответ #42 : 19 12 2019, 20:41:44 »
завтра полезу искать
« Ответ #43 : 27 12 2019, 19:22:00 »
осталась маленькая хрень- при торможении легком уводит вправо, а руль сцуко чтобы прямо ехало приходится влево на 15 градусов крутнуть. Заказал развальный комплект- будем попробовать сделать) не поможет- ревизировать суппорта. Фото чуть позже приложу) кузов от рамы отнимал сам- пол дня работы как оказалось)
С супортов начать бы.
Если не в них дело, то замена сайлентов передних рычагов.
Туда ОНЛИ оригинал.
кВасоК
  • русский напиток!
  • Made in USSR
    • Prado95, 1KZ-TE 3,0
« Ответ #44 : 10 01 2020, 10:39:57 »
Точно. У меня тоже под ногами мокро было, по проводам стекала вода которые из под капота в салон входят.
Carreserved
« Ответ #45 : 15 01 2020, 11:37:17 »
Туда ОНЛИ оригинал.
с уводом разобрался- сайлентблок нижнего рычага сказал адьос амигос... кто нибудь богат электросхемами? Бак с датчиком заменил- все одно ноль кажет(
« Ответ #46 : 15 01 2020, 21:35:41 »
сюда ТЫЦ
Carreserved
« Ответ #47 : 07 05 2020, 13:06:35 »
сюда ТЫЦ
спасибо, нашел- в гофре провод протерлась изоляция и отгнил...
Carreserved
« Ответ #48 : 07 05 2020, 13:07:59 »
сюда ТЫЦ
извиняюсь за назойливость- нигде не завалялся факинг мануал по ремонту рейки?) и артикул рем комплекта))) брякать начала(
« Ответ #49 : 09 06 2020, 09:56:01 »
сюда ТЫЦ
https://prado-club.su/forum/index.php?topic=9042.msg1604339#msg1604339
https://prado-club.su/forum/index.php?topic=2649.0
https://prado-club.su/forum/index.php?topic=2649.msg1738128#msg1738128
