Автор Тема: помогите с пневмой разобраться, хочется ей управлять  (Прочитано 2994 раз)
жорж-егор
    • прадо 150 4.0
в положении нормал слишком трясет, в хай кренится в поворотах.
Реально ли зафиксировать как то между этими положениями ? Слишком шаг большой между положениями....
 подскажите где находится предохранитель компрессора? ТЕМС предохранитель его не отрубает
Yugin
    • R2 бежевый
Кстати , какое расстояние от пола до арки заднего колеса ?  ( замерьте при оказии )
igor1963
    • Lexus RX450H
Вы же вроде в Москве находитесь? Почему бы не заехать на любой из клубных сервисов, не посоветоваться со специалистами?
финн
Как может в положении ХАЙ кренить в поворотах . Это положение отключается автоматом на скоростях при которых может *кренить*.
Прадо это автомобиль который в любом случае будет кренить - это у него от рождения . Хочешь без кренов - купи супру.
R2 , 08 г. ,4.0 л.
жорж-егор
    • прадо 150 4.0
 Тяжело общаться с очень умными людьми......
жорж-егор
    • прадо 150 4.0
 разница между положениями около пяти см
molc
    • 120 4.0 ЕВРО-2
по всем симптомам, у вас обрыв провода в амортизаторе!. трясучка и не комфортные ощущения как раз при такой неисправности
alexnadym
    • Prado 120 4л 2008г
Molc прав, при обрыве провода TEMS автоматом встает в самый жесткий режим. TEMS и пневмо не взаимосвязаны. Но и Финн тоже прав, высота подвески на Прадо при повышении скорости автоматом переходит в режим Normal. Точно не помню скорость. Более 40км в час вроде опускаться начинает. В мануале написана скорость.
alexnadym
С креном борются путем установки стабилизаторов от JAOS. Говорят немного помогают. Но только немного. Крен на 120ом это его болезнь. Поэтому он мягкий ))
Roman4ik
    • LC Prado D4D
Есть перекос по передку на левую сторону в 1,5 см, хочу поставить слева проставку 20 мм. а с права 10 мм. Кто то пробовал такой вариант для выравнивания?
