Автор Тема: Снегоход  (Прочитано 267197 раз)
petropavl
Re: Снегоход
« Ответ #1270 : 08 04 2013, 17:15:30 »
Исходя из специфики форума, логичней всего посоветовать яму.
Думаю ваш товарищи сможет выбрать в линейке их снежиков нужный ему.
Хотя мой выбор BRP.
Александр_62
    • ТЛК 200 дизель
Re: Снегоход
« Ответ #1271 : 08 04 2013, 17:39:54 »
Особых условий эксплуатации у нас нет, как следствие будет брать двух местный снежик, мощностью от 100 л.с. Вот и пытаюсь сделать выбор из этих двух брендов, плюс именно по ним есть сервис в городе.
petropavl
Re: Снегоход
« Ответ #1272 : 08 04 2013, 18:53:37 »
Если 2 местка утиль-турист
из Ямы:
1) __yamaha-motor.ru/ru/products/snowmobiles/wide-track/rsviking-professional.aspx подороже
2) __yamaha-motor.ru/ru/products/snowmobiles/wide-track/vk540iv.aspx дешевле и утилитарнее
из котов:
1) ___arcticat.ru/bearcat-z1-xt подороже
2) ___arcticat.ru/bearcat-570 подешевле
Думаю все же япы понадежнее будут.
Александр_62
    • ТЛК 200 дизель
Re: Снегоход
« Ответ #1273 : 08 04 2013, 20:41:09 »
Спасибо, всем! Буду думать!
предатор
Re: Снегоход
« Ответ #1274 : 07 05 2013, 07:35:06 »
Сезон закончилсО.....) и тут мне "как раз фффтему" пришли вкусняшки))) вкорячил ффсйо, с доп. фарой пришлось паипацца парядком)) но свет на выходе того стоит)
ждем снега чО))) icon_crazy2
еще пришло высокое ветровое стекло, но толи брак заводской толи в дороге деформировалось............. кароче ждет правки строительным феном))
petropavl
Re: Снегоход
« Ответ #1275 : 07 05 2013, 07:59:23 »
Зачетный свет должен быть.
предатор
Re: Снегоход
« Ответ #1276 : 07 05 2013, 08:17:46 »
ога) там фишка в чом, этот фонарь работает только при включенном дальнем, и засвечивает как раз ту зону которую "дальний" пропускает) да и по ощущениям этот светодиодный фонарь светит ярче основного света))
petropavl
Re: Снегоход
« Ответ #1277 : 07 05 2013, 09:25:49 »
Интересно на 1200se налезет?
предатор
Re: Снегоход
« Ответ #1278 : 07 05 2013, 09:59:43 »
хз) надо по месту смотреть....) на моем "щель" между капотом и штатной оптикой была прям под него высотой см. 2-3 примерно......, + еще когда разобрал там все и устанавливал, там и крепежные дырки и зажимы для проводов все это было предусмотрено......) + проводка в разрыв штатной цепи встала как по маслу....)
посмотри кароче с пристрастием на своего коня)
предатор
Re: Снегоход
« Ответ #1279 : 10 05 2013, 13:09:51 »
ну вод) терь с высоким ветровым стеклом)
