Автор Тема: Кондиционер  (Прочитано 2003 раз)
LeXuS470
  • Теперь на тракторе
    • GX470
Кондиционер
« : 01 04 2019, 07:00:34 »
Вчера в Маскме было +15-17, включал кондей, показалось что не дует холодным. На стоянке при включении кондея обороты не повышаются (должно быть так или нет на дизеле не знаю). Фильтр чистый. На некоторых машинах при включении кондея к компрессору прилипала шайба (или как она называется) тут такого нет. Из клапана на трубке кондея при нажатии пшикает.
Прошлым летом все холодило, похожей темы не нашел. Или рано беспокоюсь?  3.0 15г.
Moralez
    • Прадо 2,8 Элеганс
Re: Кондиционер
« Ответ #1 : 01 04 2019, 07:52:34 »
Посмотрите в окошко на трубке перед радиатором кондиционера. Если при включенном на всю кондере и при запущенном двигателе нет пузырьков то все норм. Почитайте в книжке там написано как проводить проверку.
45RUS
  • Валера или Михалыч
Re: Кондиционер
« Ответ #2 : 01 04 2019, 08:05:01 »
Достаточно потрогать трубки, идущие от компрессора, если они холодные, то все в норме, если нет, то каюк...
LeXuS470
    • GX470
Re: Кондиционер
« Ответ #3 : 01 04 2019, 09:26:28 »
В книжке на 122 странице пара слов о кондее и все.
А шайба (муфта) должна прилипать и крутиться на компрессоре или тут не такая система?
Slayer666
    • Prado 2014 1KD
Re: Кондиционер
« Ответ #4 : 01 04 2019, 10:01:10 »
Обычный компрессор с приводом от ремня и электро-магнитной муфтой включения.
LeXuS470
    • GX470
Re: Кондиционер
« Ответ #5 : 10 04 2019, 17:26:20 »
Все нормуль, дозаправили, правда сказали было всего 140г. Но утечек нет.
LeXuS470
    • GX470
Re: Кондиционер
« Ответ #6 : 14 05 2019, 07:58:43 »
Да вот не фига не нормуль, потеплело, кондей не холодит. При осмотре оказалось, что уходит фреон через микродырочку в трубке перед радиатором, дырка на сгибе трубки, скорее всего косяк изначально был при ее сгибании, постепенно разошлась. Запаяли, посмотрим как дальше будет. Фото потом приложу.
Cyborg
    • TLC Prado-150 Style, 2016 г.
Re: Кондиционер
« Ответ #7 : 14 05 2019, 10:29:49 »
А может и камнем пробило, у меня так на Оптиме было
LeXuS470
    • GX470
Re: Кондиционер
« Ответ #8 : 14 05 2019, 11:05:14 »
Может быть, четко на сгибе. Сетку надо купить, поставить.
