Подклинивает задний суппорт Prado 150
Автор Тема: Подклинивает задний суппорт Prado 150  (Прочитано 7304 раз)
Letnab
    • LCP 150 1KD FTV
Re: Подклинивает задний суппорт Prado 150
« Ответ #10 : 10 04 2019, 14:22:09 »
Надо купить ремкомплект и поменять резиновые втулки для направляющих.
Резиновые втулки можно купить отдельно от ремкомплекта. Я менял, номер в соседней ветке выкладывал.
StranniC
  • Эд.
    • LC 150 3,0 D
« Ответ #11 : 11 04 2019, 07:09:07 »
У меня подклинивал тоже, задний правый. Вылечил смазкой направляющих. До этого как то не сильно это контролировал. Чем мазали и как. Смазка вот эта
StranniC
  • Эд.
    • LC 150 3,0 D
« Ответ #12 : 11 04 2019, 07:10:15 »
Производитель: TOYOTA
Артикул: 0888701206
Наименование: Смазка
Описание поставщика: смазка для пальцев суппорта тормозного - Toyota Rubber Grease или Lithium Soap Glycol Base Grease
StranniC
  • Эд.
    • LC 150 3,0 D
« Ответ #13 : 11 04 2019, 07:16:07 »
вот еще на всякий случай - TOYOTA 0447960030 – Ремкомплект суппорта.
TOYOTA 0494722050 – Комплект крепежа тормозной колодки задний.
 TOYOTA 0494660140 – Пластины
« Ответ #14 : 22 04 2019, 07:05:34 »
Именно... Я на заднем колесе заметил, что один направляющий очень туго ходит( пытался промыть и смазать заново- фокус не удался). Пришлось вырывать резиновую втулку ( закисла в корпусе- хотя сама была целая), ржавчина была снаружи и сжимала втулку. Почистил место надфилем, смазал, установит новую втулку- сейчас ходят одинаково.
Вот такая хрень
borkonar
    • TLC-150 2018 4л люкс 7м
« Ответ #15 : 22 04 2019, 09:20:04 »
Всем привет, мужики проблема такова . Когда купил прадо 150, дизель. пищали колодки, выяснилось что подклинивает задний правый суппорт, греется диск. Не стал париться купил новый суппорт и новый диск - заменил. Через дня 3-4 всё то же самое началось. Сняли ещё раз суппорт - всё с ним ок. Информации на форуме не нашёл конкретной.. Есть догадки что насос как то неправильно распределяет, но ошибки на табло ни какие не выдаёт, может где то фишки отходят или грязь? Может что с тормозными шлангами? 12 год, японец, пробег 110000 родной. Помогите плиз, надоело по городу свистеть ездить )
Обратите внимание на тормозные шланги, бывает расслаиваются внутри. У меня на Honda-CR-V такое было на одном из шлангов.
Мишаня77
    • TLC PRADO STYLE
« Ответ #16 : 22 04 2019, 20:20:30 »
Ссылку не бросите? Ну или номер
Letnab
    • LCP 150 1KD FTV
« Ответ #17 : 22 04 2019, 21:13:50 »
Ответ 48
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=176416.msg6941625#msg6941625
Niki-ta
    • Прадо 150 дизель
« Ответ #18 : 23 04 2019, 02:36:34 »
У меня та же самая история. Заднее правое колесо. При каждой смене колодок проверяю направляющие и постоянно в машине ремкомплект суппорта. Каждая вторая смена колодок, меняю резинки. Плюс не оригинал колодки. Тьфу, тьфу... проблем больше нет.
