Автор Тема: prado 150 вибрация на скорости/ Отношение ОД к клиентам )  (Прочитано 11957 раз)
DirectiV
Здравствуйте! а/м прадо 150 4.0 бенз 2018 г. пробег на сегодня 30 т.км.
С момента покупки была вибрация, звонили ОД... грешили на балансировку колёс. балансировку сделали =  не помогло, поставили другие колеса от такого же прадика = вибрация осталась.
на 3000 км  завыл передний редуктор, при движении дергалася, как буд-то что-то клинило. Поехали к ОД (г. Воронеж)... приговорили передний редуктор под замену, шестерня ГП была синей от перегрева, масло черным...
после замены вибрация ощущалась на 140 км/ч и более...к 10000 км  со 120 км/ч.
на 20 т.км поехали на яму посмотреть карданы, обнаружили люфт возле заднего хвостовика раздатки. Снова поехал к ОД (г. Белгород),  пилот-испытатель от тойоты говорит вибрацию чувствую, но что это ни могу понять. Пошприцывали карданы, люфт возле хвостовика пропал, вибрация теперь стала с 90 км/ч. Спасибо ОД icon_friends .
Ездить стало некомфортно, все ОД разводят руками...кое как приблизились к отметке 30 т.км и помчали в г. Химки к ОД, там где и брали а/м... однако ситуация повторилась, за 10 минут мастер-диагност сказал, что все в норме, а пилот-испытатель вибрацию чувствует "мелкую", мол не критично, катайтесь... в машине нас сидело четверо, двое вибрацию чувствуют даже пятой точкой, а двое (представители ОД) говорят все хорошо  icon_crazy2
Выехали мы от ОД и направились в "кардан-сервис" , где нам проверили балансировку карданов, а так же удалили лишнюю смазку с шлицевого соединения обоих карданов, поскольку были зажаты настолько, что ребята задний сжимали вдвоем, а передний втроем! Балансировка была в норме... Стало лучше, вибрация осталась...но изменилась в корне! Теперь когда едешь прямо по ровной дороге до 150-160 вибрации практически нет, стоит отклонить руль чуток в сторону, начинает трясти руль + вибрация по всему кузову. При подъеме в гору слышен шум/шелест откуда-то из под задних сидений.
до 100 км/ч вибрации нет и все хорошо, но стоит подцепить прицеп (400кг) , вибрация уже чувствуется с 20 км/ч...
Грешим на задний редуктор, как следствие зажатого кардана (в шлицевом)...кто что думает, может подскажет у кого такое было...
P.s.до этого ездил на дизельном прадо 15 года, вибраций вообще никаких не было
Sattv7130
  • Май нэйм из Сергей
    • Prado 150 Престиж 2016
Если передний редуктор стоит не подвижно еще поверю про зажатость карданов .. но задний на первой кочке если и была лишняя смазка ее выдавит .. а в кардан сервисе что бы по трое не сжимать карданы расскажи, что можно тавотницу со шлицевого выкрутить, и лишняя смазка если там есть вылезет сама, так же можно помочь одной рукой, предварительно открутив четыре гайки.
DirectiV
Тавотницы снимались! Смазка вылетала...
Простите, извините не стал расписывать процес детально, а по моему вопросу есть что?)
AntonAntuan
А по вашему вопросу вам надо съездить к любому проверенному партнеру клуба, рассказать ему все это и за бабло провести у него диагностику. Я бы рекомендовал АМД
Диагностика по инету это на уровне мантр...-))) Вроде вы взрослый должны сие понимать -)
DirectiV
А мы вот типо на халяву катаемся по всем од рф, диагностику делаем, которая ничего не выявляет! Местные сто так же всех объехали, никто ничего не находит, вроде ж взрослый человек, должны это брать в рассчет)
За амд спасибо...будем в мск, заскочим( до мск мне 750км пилить). Но хотелось найти ответ здесь(на форуме), поскольку проблемма распространеная. Это я сделал вывод по отзывам людей, у которых аналогичные симптомы именно с момента покупки нового автомобиля. Я пытался связаться с владельцами, но они не отвечают...
ssv3
Добрый день, автору темы удалось решить проблему и выявить причину?
TymaH
У меня такая же беда: на скорости около 100 чувствуется дрожжь по кузову и иногда в руль отдаёт.
Отбалансируй колеса.
Савва
    • Прадо 150 4,0 70-Юбил
Добрый день, на прежней машине испытывал такую же проблему, а если еще начинаешь тормозить, то отдавало в руль.... вылечил заменой тормозных дисков, по ходу, наверное загнул диски, это слабое место у таких машин.
проверь, если так, то можно проточить или под замену.
VVV13
Кстати действительно дельный совет!
Было аналогичное, но на другом и тоже полноприводном автомобиле, что только не делали, а причина оказалась в тормозных дисках
