Автор Тема: Глохнет Prado 150 2018 г.в. Бензин 4 л. АКПП  (Прочитано 5532 раз)
Adudin
Уважаемые форумчане, приветствую! Прошу помочь советом.
Автомобиль Тойота Прадо 150, последний рестайл, 2018 г. комплектация Элеганс, бензин 4 литра, АКПП. Пробег на сегодняшний день 12 000 км. Дополнительно установлена сигнализация Призрак (с радиометкой)
Проблема следующая и возникла всего 2 раза с момента покупки автомобиля:
Первый раз:
Пробег 2 000 км.
Остановился на светофоре, машина заглохла, загорелась гирлянда на приборной панели - ABS, ESP и т.д. На дополнительном мониторе приборной панели выдало ошибку ABS. Завел машину еще раз - ошибки по ABS не исчезли, но авто поехал. До ехал до стоянки, заглушил машину и завел опять - ошибки исчезли. Благополучно ездил вплоть до пробега 12 000. Ошибка не появлялась, машина не глохла. На всякий случай набрал официалам - сказали, что дело в сигналке и в метке, якобы какие то помехи - вот она типа и отключилась и заглушила машину. На ТО 10 000 - никаких проблем не выявили.
Второй раз:
Пробег 12 000 км.
Тронулся со светофора, еду, внезапно гаснет панель приборов, машина глохнет прямо на ходу. Я нажимаю на газ (сразу не сообразил, что заглох), машина заводится сама на ходу, загорается гирлянда на приборной панели, дополнительный монитор опять выдает ошибку ABS и предложение поехать на сервис. Доезжаю до ближайшей остановки, глушу машину, затем завожу опять - ошибки исчезли. Доехал до дома нормально, в штатном режиме.
Собственно вопрос - в чем все-таки может быть дело? Боюсь в самый неподходящий момент она может так заглохнуть - и кирдык.
Батарейка в метка новая (недавно менял).
И еще один вопрос - не страшно, что она на ходу сама завелась - с АКПП ничего не будет страшного? ))
Может быть кто сталкивался с такой ситуацией?
Заранее спасибо!
leonv74
  • Старшина
    • LC 150 4 литра
Я думаю что дело в сигнализации. Но на всякий случай подтяните клеммы на аккумуляторе.
KSVTT
Тут конечно дело швах-) скорее всего в машине поселился призрак-) А насчет заглохла и сама завелась, это конечно сильно, как вариант может тойота испытывает втихую на некоторых машинах систему старт/стоп.
sss70
    • TLC PRADO 2.8 D
Adudin, съезди в сервис (другой) проведи диагностику еще раз (ошибку-то должно запомнить), наведайся к установщикам сиги, пусть смотрят, отбивают гарантию. похоже конечно на блуждающий не контакт, но машин-то почти новый, выжимай соки из гарантии, как машины так и сиги
Yugin
    • R2 бежевый
Одна из причин , почему немало установочных центров перестали работать с продукцией Prizrak -  неисправности удаленного реле блокировки pLine .
Для выявления причин , я бы временно отключил блокировку от нештатной системы .
MAPAT
    • LC 150 2.8D Hybrid
Так глохнет раз в 10000 км временное отключение ни чего не покажет. Но то что это гадит сигналка уверен на 100%
losing my religion
Yugin
    • R2 бежевый
Еще версия . У главного блока и реле ( при его наличии ) , есть шинный провод связи FSK . Проверить его подключение  у блока и у реле .
Adudin
Благодарю Вас за советы!
serjqc
А может заглохнуть из-за слабой батарейки в ключе? Вчера на трассе заглохла и сразу завелась. А на кануне было сообщение на дисплее, что садится батарейка
Ильич
  • Живее всех живых
    • LC-150 4.0 Люкс, RAV IV
IMHO, не может. Это слишком опасно - глохнуть на ходу.
