Автор Тема: Перенадув турбины.  (Прочитано 12399 раз)
valdis44
    • Prado 150 3,0d
Re: Перенадув нурбины.
« Ответ #50 : 29 05 2019, 21:20:05 »
а чё на турбине байпаса нет ??? похрен геометрия не геометрия, , при перенадуве мех сброс
на гаррете свисток стоит сброса, на тойоте мех привод в горячую улитку, клапан открывается
Нет там этого ! ЕГР эту функцию выполняет .
Да ниче он не выполняет...Саша. ;)
А почему тогда .если его заглушить на 163 лс .ошибка по передуву ?
Дроссельная заслонка. MAF видит увеличение потока (егр закрыт),мозг прикрывает заслонку,чтобы увеличить рециркуляцию и уменьшить поток свежего воздуха----в итоге "передув".
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
    • Toyota Prado 120 D4D
« Ответ #51 : 29 05 2019, 21:30:37 »
Где то ты накалываешь  8D А  где конкретно не пойму  8D
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #52 : 29 05 2019, 21:37:27 »
Никакого мошенничества!  ;)
Проблема то не столько в самом ЕГР,а в искусстве его отключать! icon_acute7
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
« Ответ #53 : 29 05 2019, 21:44:17 »
Да ! Мозг то прикрывает заслонку.но не полностью . ЕГР должен быть открыт в этот момент !  Если он заглушен наглухо - то ошибка !Если нет .то лишний воздух через него уходит .что и подтверждает опыт со шлангом в воздухан по характерным масляным пятнам .
« Ответ #54 : 29 05 2019, 22:47:59 »
потому как датчик, и он орет
konoplj
  • все штатно
    • 200
« Ответ #55 : 30 05 2019, 15:40:50 »
В общем,надо подключать на место клапан и делать диагностику.Ошибки без клапана должны быть.Если ЕГР не отключен программно.
ЕГР мне не нужен, я его закрыл пластиной.
Сними заглушку и поставь через шланг фильтр от мопеда. У меня так.
ПоможеМ ЧеМ МожеМ
step1207
  • 1KD-FTV
  • Адлер, 2012
    • Тойота прадо 95, 1K
« Ответ #56 : 30 05 2019, 15:53:22 »
Это как? Снять саму трубу ЕГРа?
Не останавливайся на достигнутом!
konoplj
  • все штатно
    • 200
« Ответ #57 : 31 05 2019, 08:05:30 »
Ну да. На стенке в гараже весит. Дизайн так сказать
ПоможеМ ЧеМ МожеМ
step1207
  • 1KD-FTV
  • Адлер, 2012
« Ответ #58 : 31 05 2019, 08:38:15 »
А с тем фильтром будет правильное сопротивлении?
konoplj
  • все штатно
    • 200
« Ответ #59 : 01 06 2019, 08:26:05 »
Не знаю работает.
Слышно как дышит. То всасывает. То выдувает. Чека ниразу не было .
Делал 5 лет назад.
ПоможеМ ЧеМ МожеМ
