Автор Тема: Появились ошибки P2196 и P2198  (Прочитано 46041 раз)
Leroyfex и 1 Гость просматривают эту тему.
кот
    • 120 4,0
« : 15 05 2019, 00:51:31 »
Всем доброго дня.
Как писал уже выше появились ошибки P2196 и P2198, сбрасывал их несколько раз с помощью ELM327, в работе двигателя особых нарушений не заметил.
Может кто подскажет как с ними бороться. Несколько раз было так что двигатель как бы захлебывался и глох и приходилось прогазовывать что бы была нормальная работа.
Заранее спасибо.
UKa
Re: Появились ошибки P2196 и P2198
« Ответ #1 : 15 05 2019, 08:13:00 »
Всем доброго дня.
Заранее спасибо.
Верхние AFRS датчики оригинал стоят? Не путать с нижними они просто датчики кислорода (лямбда-сенсор в простонародье) Ошибки не простые, вам лучше обратиться к грамотному авто-диагносту электронщику не просто к электрику который подцепит сканер и скажет вам то, что вы и так прочитали в инете.
кот
    • 120 4,0
« Ответ #2 : 15 05 2019, 11:40:51 »
Всем доброго дня.
Заранее спасибо.
да верхние оригинал стоят. Я так понимаю оба показывают богатую смесь, малая вероятность что оба сразу кирдык, и машина с 50000 на газу. Сейчас пробег 227000, может пора им уже сдохнуть?  У кого сколько прожили лямбды?
UKa
« Ответ #3 : 15 05 2019, 13:19:13 »
Всем доброго дня.
Заранее спасибо.
Если стоит ГБО, то первым делом нужно отключить газ, или выработать его до нуля, и кататься чисто на бензине, предварительно скинув ошибки. Наблюдать.
кот
    • 120 4,0
« Ответ #4 : 16 05 2019, 09:49:08 »
Всем доброго дня.
Заранее спасибо.
исключить ГБО на случай что травят форсунки?
UKa
« Ответ #5 : 16 05 2019, 10:38:57 »
Всем доброго дня.
Заранее спасибо.
Именно так. И не только форсунки, редуктор ещё.
кот
    • 120 4,0
« Ответ #6 : 02 06 2019, 20:28:45 »
Разобрался с с ошибками))))
Было следующее- всего по чуть чуть а именно, газовые форсунки начали не корректно работать от износа инжекторов( нужна была замена поршеньков) и газовый редуктор начал пропускать газ в трубку отбора вакума видимо мембрана стала пропускать.
Так как оригинального ремкомплекта найти не удалось, в продаже только Китайские подделки было принято решение на установку новых фирмы AEB, по отзывам быстрые и беспроблемный.
Также были заменены наконечники на катушках зажигания на новые оригинал. Кому нужно вот номер 90919-11009.
Брал на Кунцевском рынке по 220 за колпачек.
Наконечники 100 процентов от наших катушек, после замены пропали подергивания коробки при движениии на малом газу дросселя, старые видимо пробивались.
AntonAntuan
« Ответ #7 : 03 06 2019, 10:58:17 »
Нет не от наших. На 1gr ориг наконечники отдельно не продаются. Но и указанные вами прекрасно подходят.
BennieDat
  • BennieDatUF
    • BMW
Ваш путівник у світі корисних порад
« Ответ #8 : Вчера в 19:23:47 »
<a href=https://bostitch.eu/?url=https://funpiko.com>Домашній lifestyle-помічник
</a>
Цікаві поради для дому та сім’ї — funpiko.com
