Автор Тема: Система AdBlue на дизельном моторе  (Прочитано 20927 раз)
Игоряшка
    • Фортунер 2018 г.в. 2
Re: Система AdBlue на дизельном моторе
« Ответ #30 : 28 06 2019, 17:09:46 »
катализатор, сажевик, мочевина, вариаторы, роботы, мелкообъемные движки с двойными наддувами и проч...
Смешались в кучу кони, люди, экология, экономичность, мощность...
Согласен полностью и однозначно: всё это ненужная нам куча фекалий.
zlt
    • Q7 50TDI, TLC200D 286hp
« Ответ #31 : 01 07 2019, 18:12:21 »
Тогда вот, что Вам нужно, или вооще лучше кобыла с телегой?
Игоряшка
« Ответ #32 : 18 08 2019, 13:11:21 »
Какую всё-таки сортирную пакость придумали для дизеля, паразиты! Всё изгадили эти экологи.
Valentin14
    • Prado 150 2.8d
« Ответ #33 : 16 09 2024, 23:28:17 »
Добрый вечер!
Подскажите, расход мочевины увеличился раз в 10! Бака хватает на 700-1000км.
bakugan
« Ответ #34 : 17 09 2024, 13:08:58 »
Приветствую!
ЕГР не отключали,или нормально функционирует? Такое может происходить при закрытом клапане ЕГР, эти две системы заточены на одну цель - снижение NOx и компенсируют друг-друга. У меня при отшитой ЕГР и мочевине, если физически не вытащить все предохранители относящиеся к ADBLUE расход мочевины вырастал кратно.
TLC 120 3.0 D4D 127kW 08г
valerrio
    • LC 150 2.8 2016
« Ответ #35 : 28 09 2024, 23:13:51 »
Добрый вечер!
Добрый вечер!
Столкнулся с такой же проблемой, от полной заправки до включения предупреждения "осталось проехать 2400км" проезжаю 600км. Из трубы глушителя резкий запах амиака, внутри белый налёт, на холостых ещё и капает иногда. Был на двух диагностиках, на первой, "обыкновенной", ничего не показало, вообще не могли найти эту систему. Но сажевый нашли и сказали что с ним всё в порядке. На второй "продвинутой" пока туда ехал вылез чек, в момент диагностики как раз началась капель из глушителя. Нашли ошибку Р202D "Утечка ADBlue" сказали меняй форсунку. Прежде чем менять , решил её протестировать. Не важно как я её тестировал, но мне показалось что дело не в ней. Поэтому договорился с товарищем у которого такая же машина (махнулись форсунками на пару дней) Ничего не изменилось, у него всё норм, у меня без изменений. Теперь записался к официалам, надежды на их диагностику не очень много, но мало ли кто то уже был с такой проблемой. Большинство сходится во мнении насос ADBlue а лучше бак с насосом, потоу что там еще какие то датчики, под замену.  Toyota LC150 2.8 2016
DIM38RUS
« Ответ #36 : 29 09 2024, 04:47:36 »
Я думаю надо заглянуть в сервис по ремонту и диагностике траков. Понятно, сложно будет пробиться к ним, но там есть люди, которые коня съели на этих системах.
chitaivan76
  • Старший Сержант
    • TLC Prado 120, 4.0, 2008
« Ответ #37 : 13 01 2025, 00:25:12 »
Всем хорошего дня. Подскажите где находиться бак с мочевиной, что бы слить остатки. Отключил данную опцию, остался жижа в баке, а морозы не редко за 30 переваливают.
