Автор Тема: Дизель - обмениваемся опытом!  (Прочитано 659388 раз)
Андрей_Msk
  • Toyota - Управляй Мечтой
Re: Дизель - обмениваемся опытом!
« Ответ #1110 : 03 10 2011, 11:30:35 »
Снимать бак, промывать. http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=7717.0 Всякое бывает...
Впринципе тоже задумался об этом... Отпишусь как что будет!
Андрей_Msk
« Ответ #1111 : 03 10 2011, 12:33:21 »
За отчет по снятию бака - спасибо огромное!!!! Снял, причем без ямы)) По баку - все в идеале, только немного стружки, я думаю за мой пробег это нормально )) ... На сетке минимум вообще грязи. Можете подсказать как насос снять самому, чтобы не напортачить ничего?
karpus
  • TLC 120, 2003, 1KD-FTV дизель
« Ответ #1112 : 03 10 2011, 13:06:10 »
Зачем насос снимать? Скачай мануал. http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=9.110 Там всё есть.
Андрей_Msk
« Ответ #1113 : 03 10 2011, 15:22:54 »
Страница удалена или был изменен адрес..... (( Я поехал к спецу, завтра думаю отпишусь в чем проблема.
bwteka
  • TLCP120-1KD
« Ответ #1114 : 05 10 2011, 04:11:13 »
привет умным людям. стал обладателем прадо 2003 г. есть проблема поясните кто знает. на холостых работает ровно заводится хорошо при трогании с места до 1500 оборотов тупит движок (не развивает обороты) через 2-3 секунды вроде набирает потом все ровно - работает хорошо. из за этого не мог долго выехать из грязи-оборотов тронуться не хватало. поменял фильтр-эфект нулевой .имею опыт общения с дизелями японии но попроще 5L 3CT 2L помогите советом в чем дело.
что бы ответить на ваши вопросы нужно знать какой мотор у вас стоит и были ли ошибки.
  движок дизель 1 kd
так кто то может подсказать по данной проблеме или....
and_prado
  • Гвардии
  • Андрей, Прадо 95, 1KZ-TE
« Ответ #1115 : 05 10 2011, 12:41:13 »
У меня зимой в городе 13.3 (выкатал по городу полтора бака и заправился) + подогреватель включаю всегда, если машину покидаю не надолго, в пределах часа. А летом по трассе одного бака хватает на 1060-1080км.-скорость около сотни.
Во блин сказочник :-)
wse.prosto
« Ответ #1116 : 07 10 2011, 13:32:54 »
ребята подскажите, планирую купить прадо 120, 2003-2004 год ,дизель, там есть 163 л.с., 166 л.с., 173 л.с., движки. скажите в какие года они ставились? мог ли быть в2003 году дизельный 173 л.с. двигатель? всем спасибо.
Новичек
« Ответ #1117 : 07 10 2011, 13:35:20 »
нет не мог бы, не знаю про другие лошадинные силы, но 173 шел только с июля-августа 2006 года (европеец)!
profeSS®
  • ВсеЯ Руси...
  • Уж если я чего решил- я выпью обязательно!
    • MB Viano 639 4Matic
« Ответ #1118 : 07 10 2011, 13:45:42 »
166 с августа 2004
wse.prosto
« Ответ #1119 : 07 10 2011, 14:07:29 »
спасибо. смотрю европейца.
