Автор Тема: Дизель - обмениваемся опытом!  (Прочитано 659328 раз)
Алексей_СПб
Re: Дизель - обмениваемся опытом!
« Ответ #1250 : 24 01 2012, 22:50:11 »
Фильтр поменяли первым делом!!! Так а почему тогда не на холостом такого нет?????
TLC 120 3.0 ТД 2004 год.
karpus
  • TLC 120, 2003, 1KD-FTV дизель
« Ответ #1251 : 25 01 2012, 00:40:58 »
Как вариант - забита сетка в баке. На "холостых" не хватает производительности насоса чтобы "прокачать" засор.
Алексей_СПб
« Ответ #1252 : 25 01 2012, 00:58:25 »
А пока холодный?? Больше потребление?? Я так понимаю что на комон Реал давление в рампе постоянно и не зависит от оборотов??
karpus
« Ответ #1253 : 25 01 2012, 11:06:16 »
Высокое давление в рампе - за насосом. Топливная магистраль - низкого давления (на рисунке - розовая).
Исключи бензобак, запитав насос (через фильтр!) от банки с соляркой и "обратку" выведи туда-же. На холостых проверяй минут по 20-30 (чтобы не перегреть насос).
 Вот если бы сказал код ошибки по датчику давления, можно было бы ещё подумать...
Алексей_СПб
« Ответ #1254 : 25 01 2012, 11:29:13 »
Я понял, попробую так и сделать!
karpus
« Ответ #1255 : 25 01 2012, 11:42:16 »
Алексей, ты бы еще в теме новичков отметился, да локацию указал.
Я щас в Питере и когда собирался - забыл шнурок диагностический из сумки выложить. Посмотрели б вместе на выходных 1 фиг - скукота.
Алексей_СПб
« Ответ #1256 : 25 01 2012, 12:31:15 »
Отпишусь туда обязательно!
Если до выходных проблема не решиться то с радостью конечно приму Вашу помощь :)
Алексей_СПб
« Ответ #1257 : 25 01 2012, 14:12:33 »
Я вот еще что думаю, не могло случиться так.
Автомобиль стоял на продаже давно и долго, не могла там быть залита солярка летняя.
И пожалуйста образование парафинов, на топливозаборнике, и на фильтре топливном!
Как проверить работает ли обогрев фильтра? Он должен быть теплым или нет?
Так там все трогаешь рукой, все ледяное!
and_prado
  • Гвардии
  • Андрей, Прадо 95, 1KZ-TE
« Ответ #1258 : 26 01 2012, 05:41:33 »
А есть ли вообще подогрев топливного фильтра на вашем Прадо? У меня вообще не было, ставил сам бандажный подогрев фирмы Намакон. Или на 120-х уже идёт однозначно на всех модификациях? Сейчас работу подогрева я могу определить легко - в любой мороз после 10 мин включения - фильтр тёплый.
Алексей_СПб
« Ответ #1259 : 26 01 2012, 11:37:53 »
наверное надо поинтересоваться у более опытных товарищей этим вопросом!
На всех ли вариантах D4D  есть подогрев фильтра топливного!
