Автор Тема: Дизель - обмениваемся опытом!  (Прочитано 659336 раз)
БароГиперТензионныЙ Синдром
Re: Дизель - обмениваемся опытом!
« Ответ #1590 : 28 11 2012, 14:04:19 »
Привет!
На скорости между 120 и 130 км/ч поддергивается авто если плавно нажимать на педаль газа. Подскажите, что это может быть?
У меня дизельный Прадик 150 - 3 л.
Именно на этой скорости, или, всё-таки, на каких-то оборотах движка?
 Про Камчатку
« Ответ #1591 : 28 11 2012, 14:07:04 »
Привет!
Предположу что это - закисли суппорта (тормозные колодки).
Ну это-то легко проверить. Просто проехаться и рукой потрогать колёса. Не тормозные диски, а именно колёса. У меня, когда один суппорт подклинивал, до колёсного диска невозможно было рукой дотронуться...
 Про Камчатку
Елена Verbi
  • Старшина
« Ответ #1592 : 28 11 2012, 14:50:32 »
Привет!
Да, именно на этой скорости и при небольших оборотах двигателя.
Елена Verbi
  • Старшина
« Ответ #1593 : 28 11 2012, 14:55:27 »
Привет!
Нет, это точно не тормозные колодки, скорее всего это связано с двигателем, так как происходит на скорости, но при небольших оборотах.
« Ответ #1594 : 28 11 2012, 15:05:29 »
Если с двигателем, то, наверное, джеки чан бы загорался. По крайней мере, можно считать коды ошибок.
Если ничего не сигнализирует, то, возможно это и глюк коробки....если АКПП стоит.
 Про Камчатку
Елена Verbi
  • Старшина
« Ответ #1595 : 28 11 2012, 15:52:24 »
Да, АКПП.
Спасибо.
Lexx
« Ответ #1596 : 28 11 2012, 18:21:13 »
 У моего друга на 150 дизеле с пробегом 50000км такая же история задолбал он дилеров с этим вопросом
по гарантии поменяли АКПП в результате глюк стал менее явным
полностью вылечить не смогли пока разводят руками
но он товарищ упрямый продолжает доставать дилера
Елена Verbi
  • Старшина
« Ответ #1597 : 29 11 2012, 11:22:11 »
Понятно! Совсем не радостная новость. У меня правда пробег небольшой, только первое ТО прошла.
AntiDot
« Ответ #1598 : 15 12 2012, 19:18:59 »
Ребят, почитал форум но везде пишут в основном про бензин... Авто 2009 года д4д мотор 127кВт суть проблемы: после стоянки ночью, все ок заводится, но при езде и остановке на светофоре его начинает ппц трясти... Сложно описать... Помогает переход на нейтралку...вибрация пропадает вообще  после 5-10 минут езды. Что это может быть?
Новичек
« Ответ #1599 : 15 12 2012, 21:28:48 »
Это в минусовую температуру нормально, можно убрать вибрацию чуточку если печку отключить.  В плюсовую таких проблем не обнаружено ;) !
