Автор Тема: Дизель - обмениваемся опытом!  (Прочитано 662758 раз)
neverhood
Re: Дизель - обмениваемся опытом!
« Ответ #2360 : 05 07 2014, 19:24:12 »
1Samara1, еще по блютуске можно кой чего посмотреть:
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=115567.60
Leo I. M.
  • Гвардии
    • Toyota Prado 120 5L-E
« Ответ #2361 : 05 07 2014, 19:48:32 »
Программа сама при подключении определяет модель машины и  тип двигателя.
Ну, ежели так, то всё вообще проще простого.
Заодно и какой движок узнает!  ;)
1Samara1
« Ответ #2362 : 05 07 2014, 23:17:11 »
Давай я тебе завтра данные на машину напишу, а ты мне если сможешь напиши диагностический протокол, какой usb кабель нужен, и с какими прогами работает.
За помощь огромное спасибо.
Карел
« Ответ #2363 : 06 07 2014, 00:06:58 »
забей в гугл Toyota Mini VCI/ Tis Techstream
1Samara1
« Ответ #2364 : 06 07 2014, 10:27:38 »
Вот данные на машину.
Land cruiser prado 120 двигатель 1gr 250 л.с. 4 литра 2008 год - бензиновый
Карел
« Ответ #2365 : 06 07 2014, 10:48:03 »
Зачем мне данные твоей машины?
Тебя в Гугле забанили?
1Samara1
« Ответ #2366 : 06 07 2014, 10:50:07 »
Нет. Просто я найти ни чего не могу.
У меня еще такой вопрос. Если я куплю адаптер ELM327, и поставлю программу Techstream я смогу сделать диагностику на данной машине Land cruiser prado 120 двигатель 1gr 250 л.с. 4 литра 2008 год
Карел
« Ответ #2367 : 06 07 2014, 14:30:21 »
Я-то откуда знаю, работает Тачстрим с этим адаптером или нет?
У меня Мongoose MFS работает с ним.
Брал на ЕОБД.РУ
neverhood
« Ответ #2368 : 06 07 2014, 22:50:20 »
1Samara1, там же в теме все расписано. Голубозуб с тачстримом не работет. С тачстримом работают только  USB шнурки. Для тоёты и митсы и шнурки и программы однозначно разные будут. универсальным может быть только голубозубый ОБД2 адаптер. Для митсы нужно прогу посмотреть.
neverhood
« Ответ #2369 : 06 07 2014, 22:56:14 »
вот что может программа TECU
  Программа поддерживает протокол Toyota/Lexus (Взят с диллерской программы Toyota TechStream), протокол Nissan Consult II (Взят из программ OBD ScanTech v1.38 и DDT2000, а также благодаря изысканиям Engineer и jn32), протокол Nissan Consult I, часть протокола Hyndai (Изыскания пользователя Virtual), часть протокола ECU Delphi MT20U автомобиля Cherry Tiggo (протокол предоставил Кумец Олег), часть протокола MUT-II автомобилей Mitsubishi (Взят из программы EVOScan), часть протокола DAIHATSU (изыскания пользователя тсж39) и стандартные протоколы OBD-II: ISO-14230 (5 baud init/Fast init), ISO-9141, по которым можно тестировать Honda, Hyndai и др. авто с его поддержкой. Если на вашей машине эта программа заработала, то просьба - зайти в меню "Информация о ECU", сделать опрос, а затем сделать экспорт в txt-файл. Получившийся файл (InfoECU.txt в папке Kadr) выкладывать здесь на форуме - так соберем статистические данные о том какие PID поддерживает конкретный двигатель. Программа в основном расчитана на работу с блоками EFI, ABS, SRS, EMPS. К радости для всех сделал помощь к программе (она в архиве с программой). Также смотрите помощь от klay. Просьба сначала прочитать помощь, а потом уже задавать вопросы на форуме!
