Автор Тема: Дизель - обмениваемся опытом!  (Прочитано 662721 раз)
Jrik
  • Свет в конце тоннеля,
Re: Дизель - обмениваемся опытом!
« Ответ #2430 : 18 03 2016, 19:38:15 »
Карел, добрый вечер. Подскажите с чего начать поиск возникшей проблеммы. Машина TLK120 дизель 2003 год. 240000 пробег. На 220000 замена форсунок. Увеличился расход до 14,5 литров, ухудшился прием, увеличилась дитонация, изменился звук работы двигателя.
Ослабь по очереди гайки на форсунках и проверь топливо ко всем поступает.
" Я знаю короткую дорогу!"
Dima76
  • Старший Сержант
« Ответ #2431 : 18 03 2016, 20:46:31 »
Перед заменой фрсунок машина стала вставть в аврийный режим. Вылез чек. По компьютеру прочитали ошибку 1226, могу ошибаться, точно не помню уже. На стенде проверили форсунки. Сказали, что две из четырех мертвые. Поменял все четыре. Вин машины jtebz29j000020542. Нашел накладную на форсунки 39025/30020.
1. Неправильные форсунки.
2. Врущий датчик давления в рейке.
Предысторию, вин и номер поставленных форсунок в студию.
bmhome
  • Починить можно всё...
    • MPS2 4M41
« Ответ #2432 : 19 03 2016, 06:29:06 »
Привет.
По вину должны стоять форсунки 23670-39026. Проверьте еще раз номер фактический на форсунке, мало ли что в накладной написано.
Кроме того, надо бы проверить фактическое давление в рейке и сравнить с показаниями ЭБУ.
Довольно часто бывает так, что проблема совсем не в форсунках.
Jrik
« Ответ #2433 : 19 03 2016, 19:14:29 »
У меня из 4 свечей работали две и то зимой заводилась.
Dima76
  • Старший Сержант
« Ответ #2434 : 20 03 2016, 14:36:42 »
Привет.
Еще раз,добрый день! В связи с тем,  что я абсолютно не разбираюсь в данном вопросе хотелось бы уточнить. Для установления фактического номера форсунки необходимо ее демонтировать? Как устанавливается фактическое давление в рейке? Различаются ли программы с помощью которых подключаются к ЭБУ и если да,
Dima76
  • Старший Сержант
« Ответ #2435 : 20 03 2016, 14:45:03 »
то какую программу нужно искать и на какие показания нужно акцентировать внимание?
bmhome
    • MPS2 4M41
« Ответ #2436 : 20 03 2016, 20:43:26 »
В связи с тем,  что я абсолютно не разбираюсь в данном вопросе хотелось бы уточнить. Для установления фактического номера форсунки необходимо ее демонтировать? Как устанавливается фактическое давление в рейке? Различаются ли программы с помощью которых подключаются к ЭБУ и если да, то какую программу нужно искать и на какие показания нужно акцентировать внимание?
Вам руками там делать нечего. Нужно отыскать толковых механиков и попросить их это проделать.
Отвечаю по пунктам.
Номер форсунки нанесен на ее корпус, чтобы прочитать - нужно ее демонтировать. Влечет за собой замену некоторых одноразовых уплотнений топливной системы.
Фактическое давление в рейке устанавливается специальным манометром с пределом измерений 2000 атмосфер.
Чем подключаться к ЭБУ - никакой разницы нет, для ваших целей сойдет и ELM327.
В вашей ситуации, ничего не зная о квалификации мастеров, выполнявших замену, я бы проделал следующие шаги.
1. Демонтаж форсунок, сравнение номеров, проверка форсунок на стенде.
2. Замена всех одноразовых уплотнений в топливной системе, замена уплотнительных шайб под форсунками, правка седел форсунок в ГБЦ, сборка.
3. Проверка фактического давления в рейке, по результатам замеров - принятие решения о возможной замене рейки и профилактике насоса.
Толковое выполнение этих трех шагов гарантированно решит вашу проблему.
Это только кажется, что там всё просто, как апельсин, на самом деле нюансов, о которые можно споткнуться - море.
Dima76
  • Старший Сержант
« Ответ #2437 : 21 03 2016, 10:00:43 »
Отвечаю по пунктам.
Доброе утро! Большое спасибо за совет. В связи с наличием в семье еще одной а/м займусь в спокойном режиме поиском хорошего мастера, либо СТО. Пока никак не могу с СПб найти хоршего мастера , который бы уже сталкивался с такими двигателями. Заккинул вопрос в Питерскую ветку, пока тишина(.
Dima76
  • Старший Сержант
« Ответ #2438 : 21 03 2016, 18:24:36 »
Отвечаю по пунктам.
Заезжал сегодня в гараж, нашел старые форсунки,посмотел номер- 23670-30020 денсо 02f08420.
Leo I. M.
  • Гвардии
    • Toyota Prado 120 5L-E
« Ответ #2439 : 22 03 2016, 11:33:55 »
Кста, а какие форсунки ПРАВИЛЬНЫЕ для 5L-E? А то чтой-та последнее время дофига жрать движок стал.
А так, вроде, всё в норме.
