Автор Тема: Дизель - обмениваемся опытом!  (Прочитано 662699 раз)
KapeJI
Re: Дизель - обмениваемся опытом!
« Ответ #2540 : 16 11 2016, 17:29:45 »
У нас на работе раз заправщик попутал емкости и плюхнул в емкость для ДТ бензин. Получилось примерно 50/50 соляры и бензуса...
Камазы работали, как часики... :)
Правда лично я ещё ведро веретенки в бак заливал на всяк случай.
У нас чуть было по другому.В Ураловский  300-литровый пустой бак,плюхнули бенз.Начал сильно звинеть .Пришлось сливать в землю. Раньше было проще,ни кто его не считал.
ВОт дизельные цилиндры после 95-го бенза...
SerD
  • ICQ: 3067603
    • Land Cruiser Prado 150, 1GD
« Ответ #2541 : 21 11 2016, 13:05:39 »
на улице -23 и я успешно встал в опе - не уехал с работы... Кто как живет с этим чудом? Что-то меня это напрягает ох как стльно. :( Гидроник стоит, но он походу тоже замерз, т.к двигатель в 22 был холодный. Кто что посоветует? О
Что то не пойму. При раскачке машины плеск то в баке слышно? Насосиком на фильтре при пуске покачать "помочь" не пробовали? Как то "попал" с летней солярой в заморозок - покачал-завелась на секунд 15, заглохла, снова покачал, завел, и "помогал" минут 10...потом поехал к заправке за зимней солярой....А если гидроник не пускали, то в его трубках и стоит соляра летняя...
Машину не раскачивал. При снятие шланга с фильтра топливо плеснуло жидкое, но насосиком в фильтре оно не прокачивалось вообще  ??? Гидроник так же не сработал в заданное время,значит по-любому солярка. Машина оттаила в тепле - выкатываю  >:D
KapeJI
, соглашусь! Бенз в солярку =  icon_crazy2!
Жизнь как зебра... Сегодня белая полоса, завтра черная...
ЗЛОЙ
    • Ы
« Ответ #2542 : 27 11 2016, 10:19:56 »
аааа что делать? в машине пол бака летней сорярки, уезжаю надолго, вернусь в морозы, машина остается на улице, замерзнет же топливо, что делать? залить ещё пол бака зимней? поможет? керосина? где его взять по быстрому??
Arsenal
  • А в чем сила брат ??
  • Лучший модератор 2022г.
    • 120 3.0 1KD & 120 4.0 1GR
« Ответ #2543 : 27 11 2016, 11:05:30 »
Керосин в любом хозмаге....ток я не знаю Такой подойдёт?
Я бы дозаправился зимней соляной и антигель в пропорции залил на ВСЕ топливо
45RUS
  • Валера или Михалыч
« Ответ #2544 : 27 11 2016, 11:09:01 »
Серег, вот читани, может и поможет что-нибудь http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=151802.0
В Москве уже есть межсезонное ДТ, там температура фильтруемости около -20 градусов, купи антигель по объему полного бака и залей в бак и заправся до полного бака межсезонкой, чтобы размешать антигель, НО АНТИГЕЛЬ ДОЛЖЕН БЫТЬ ТЕПЛЫМ, КОГДА БУДЕШЬ ЕГО В БАК ДОБАВЛЯТЬ... А так только сливать или машину кому-нибудь дать докатать бак....
45RUS
« Ответ #2545 : 27 11 2016, 11:11:15 »
Так у них в Москве вроде бы как и нет еще зимнего ДТ, а только межсезонка (Е)
ЗЛОЙ
    • Ы
« Ответ #2546 : 27 11 2016, 11:14:04 »
попробую керосин найти, вроде как не любой подходит. сколько надо его на литров 30 наверное
45RUS
« Ответ #2547 : 27 11 2016, 11:16:12 »
По керосину не знаю....
ЗЛОЙ
    • Ы
« Ответ #2548 : 27 11 2016, 11:22:35 »
ну или антигель, если запчасти попадутся
45RUS
« Ответ #2549 : 27 11 2016, 11:45:56 »
По антигелю читай инструкцию, она на баночке пишется, сколько надо залить антигеля на определенный объем топлива...        И еще, Серег, смысла нет антигель заливать в имеющийся на данный момент объем топлива, он не перемешается, т.к. топливо уже холодное...
