Автор Тема: Дизель - обмениваемся опытом!  (Прочитано 656268 раз)
bmhome
  • Починить можно всё...
    • MPS2 4M41
Борис_Сахалин
Re: Дизель - обмениваемся опытом!
« Ответ #2681 : 08 11 2017, 13:00:46 »
Приветствую! Подскажите, из-за чего может быть сильная вибрация на в положении "D"
Зимой, весной, осенью может быть причина вибрации - обычный лед на защите! Как было у меня... _http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=112247.0
Arsenal
  • А в чем сила брат ??
  • Лучший модератор 2022г.
    • 120 3.0 1KD & 120 4.0 1GR
« Ответ #2682 : 10 11 2017, 23:56:57 »
Борис,ссылки с НАШЕГО форума ( для удобства пользования ) можно делать активными,они НЕ наказуемы......а вот за ссылки с других ресурсов,даже НЕ активные,можно попасть в Баню  ) Они совсем запрещены,в любом виде. В Правилах форума всё Это написано  rtfm
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=6234.0
Dima76
  • Старший Сержант
« Ответ #2683 : 22 12 2017, 00:37:43 »
Всем привет! Друзья, может кто-нибудь подскажет начало давить масло из под клапанной крышки. Заехал на диагностику, змерили картерные газы. Намерили 40 литров в минуту. Двигатель 1кд, 163 силы. Приговор капиталка. Много ли это, 40 литорв? И можно ли замером картерных газов определить состояние двигателя?
KapeJI
« Ответ #2684 : 22 12 2017, 01:01:52 »
Интересно, каким документом регламентируется допустимый объем картерных газов?
Dima76, может быть просто поменять прокладку клапанной крышки?
Попутно заменив уплотнительные кольца форсунок (при прогаре даже одного кольца сифонить в картер будет ой-ёй-ёй...)
А капиталку двигателю приговаривают по несколько иным критериям...
По компрессии например, да по давлению масла...
Ну и по стукам всяким разным, доносящимся из мотора...
Так что езжай к другим мастерам и к этим больше не обращайся.
KapeJI
« Ответ #2685 : 22 12 2017, 01:04:43 »
А вообще хороший ход...
Намерить объем газов... Закошмарить хозяина на капиталку...
А потом намыть мотор хорошенько, да поменять копеечную прокладку. Ну и взять за работу косарей 50. Да ещё чтоб хозяин спасибо сказал, что скидку ему сделали в честь хорошего отношения...
Звери, млять.
БароГиперТензионныЙ Синдром
« Ответ #2686 : 22 12 2017, 01:16:01 »
Конечно можно. Чем больше газов прорывается в картер, тем, значит, больше износ цпг.
Вот по объёму, хрен его знает.
Мож у тебя, просто, кольца залегли. Вот компрессию ещё бы померить. На сухую и с маслом. Тогда бы точно можно сказать о состоянии цпг. А мож у тебя, элементарно забит сапун вентиляции картера. И поэтому повышенное давление газов. У нас мужики на трубку одевают рез.шланг с презервативом и смотрят. Если за минуту надувает литров 15-20, то хана.
Или прокладка под крышкой высохла.
Проверить всё. А то этим тока дай прокапиталить.
 Про Камчатку
lista
    • TLС120 3.0D 5L-E dizel
« Ответ #2687 : 22 12 2017, 11:26:02 »
Как бы связано может с компрессией.
Масло жрет? Если нет, то см. систему выпуска кратерных газов.
А так, можно померять компрессию, но это гемор - все форсунки нужно выкручивать.
Для начала - масло...
KapeJI
« Ответ #2688 : 22 12 2017, 11:48:56 »
В подобных моторах есть несколько мест, откуда взяться отработанным газам в картере.
И принимать решение о капиталке, основываясь только на том, что в картере есть газы- идиотизм с одной стороны и развод на бабки с другой.
кВасоК
  • русский напиток!
  • Made in USSR
    • Prado95, 1KZ-TE 3,0
« Ответ #2689 : 22 12 2017, 14:14:29 »
Вот-вот, компрессия и давление, а потом уже остальное. Если тянет и масло не жрет, а компрессия не очень, можно раскоксовку попробовать а уж потом капиталить, и то еще подумать сразу или потерпит, ну в зависимости от состояния.
