Автор Тема: Дизель - обмениваемся опытом!  (Прочитано 658258 раз)
ПОлег
Re: Дизель - обмениваемся опытом!
« Ответ #340 : 05 03 2010, 16:44:20 »
R-box ставил сам или на сервисе, какие то регулировки делал, а то у меня такая же стоит, хочу сравнить
Сам. Попробовал на всех 4-х режимах, остановился на 2-м. (или на 3-м) (запамятовал)
TLC 120 D-4D
Валерик
« Ответ #341 : 05 03 2010, 18:22:35 »
Давно уже ездишь с ней, не дымит, АКП нормально работает?
ПОлег
« Ответ #342 : 07 03 2010, 15:47:43 »
100 000 км с ней проехал, дымит только если втопить, но так с первых дней. Как АКП не знаю, у меня ручка.
TLC 120 D-4D
DimaN-N
« Ответ #343 : 16 03 2010, 09:41:36 »
Спрошу здесь:Собрался заменить ремень ГРМ на 3.0 D4D. Сняли кожух ремня и на пластике какой то красноватый след ввиде тонкой полоски. Что это может быть? След похож на мелкие брызги, только вот от чего?
Всё что не делается,всё к лучшему!
ПОлег
« Ответ #344 : 16 03 2010, 10:55:56 »
Во блин, у меня тоже самое. След сухой. Думаю ОЖ (она крассная) капала по каким либо причинам на ремень привода компрессора и подогрева, вот и на брызгало.
TLC 120 D-4D
andrey815
  • Всем привет!
    • 1GR-FE Luna 2008
« Ответ #345 : 16 03 2010, 11:00:00 »
Дексрон с рулевого тоже красный, не знаю как у вас на дизеле, жидкость с рулевого насоса никак не может попадать под эту крышку?
PUSH
  • НЕ ТАРАХТИ....
« Ответ #346 : 16 03 2010, 11:05:43 »
Прямо рядом с кожухом ремня ГРМ находится бачёк гидроуселителя руля, при замене скорее всего жижку упустили вот и попала она на ремень. Ничего страшного ремень маслостойкий :)
DimaN-N
« Ответ #347 : 16 03 2010, 11:12:46 »
Ремень ещё не поменяли, была версия, что помпа начала подтекать. Может такое быть?
andrey815
  • Всем привет!
    • 1GR-FE Luna 2008
« Ответ #348 : 16 03 2010, 11:14:27 »
Конечно может, некоторые помпу вообще расходником зовут и меняют вместе с натяжными роликами.
DimaN-N
« Ответ #349 : 16 03 2010, 11:21:36 »
Вот и я заказал, нестал ремень пока менять. Кстати помпа не оригинал, а от производителя для тойоты и в два раза дешевле.
