Автор Тема: Дизель - обмениваемся опытом!  (Прочитано 658252 раз)
DIMONnsk777
Re: Дизель 5L-E проблема
« Ответ #370 : 06 04 2010, 19:14:01 »
нужно найти в Вашем городе мастера "от Бога" по дизелям, на слух поймает Вашу проблему... в Новосибирске такого мастера знаю...
Тойота-управляй мечтой. Уаз-не ссы доедет.
Oberst
  • 131.875 МГц
« Ответ #371 : 06 04 2010, 20:06:48 »
насос не стал громче работать?вибрация двигателя на хх не увеличилась?
cakmak
  • Namik
  • Прадикмен
« Ответ #372 : 07 04 2010, 07:12:21 »
Нет не вибрации не звука после винса на холостом газует лучше прежнего. а как на скорости уже не то. после 120 не едет
andrey815
  • Всем привет!
    • 1GR-FE Luna 2008
« Ответ #373 : 07 04 2010, 09:18:58 »
cakmak
  • Namik
  • Прадикмен
« Ответ #374 : 07 04 2010, 20:07:19 »
andrey815    пробовал не вышло
PUSH
  • НЕ ТАРАХТИ....
Re: Дизель - обмениваемся опытом!
« Ответ #375 : 08 04 2010, 10:42:24 »
Вот выложил для тебя отчёт с фотками про ревизию сетки в насосе, может там гаона полно?
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=7717.40
Oberst
  • 131.875 МГц
« Ответ #376 : 08 04 2010, 15:19:50 »
как одна из возможных версий:в подающем шланге есть маленькая дырочка.через нее подсасывается воздух.проверка:подаем топливо в двигатель из отдельной емкости.литровая бутылка из под воды.в не шланг подачи в тнвд.
таким образом можно определиться где вообще косяк.либо в тнвд и форсунках либо в магистрале и баке.
andrey815
  • Всем привет!
    • 1GR-FE Luna 2008
« Ответ #377 : 08 04 2010, 15:25:34 »
Напомнил Oberst, у меня раз был трабл, поставили как всегда "временно" колхозный шланг на всасывающий трубопровод и он тупо схлопывался, внутри расслоившись. А проверить неплотности всасывающего трубопровода - обязательно, можно опрессовать соединения.
Duke
  • В запасе я
« Ответ #378 : 09 04 2010, 07:39:09 »
Как потеплело стал замечать черный дымок под нагрузкой. Сканером карман-скан смотрели - коррекция по форсункам в норме. Нашел у нас сервис, который взялся за проверку форсунок с 1кд на стенде. Их сканер (бошевский) показал отклонения в коррекции. Форсунки проверили, по их словам - они в допуске, т.е. распыляют правильно, давление держат и т.д. Попутно замерили компрессию. Намерили 24 25 28 24. Норма по автодате 22-27. Третий цилиндр выбивается. Откуда там столько? Масло осталось? Почему оно почти за сутки перед замером не стекло? Что может помешать?
Oberst
  • 131.875 МГц
« Ответ #379 : 09 04 2010, 09:34:21 »
замер компрессии производился на холодном двигателе?
