Автор Тема: Дизель - обмениваемся опытом!  (Прочитано 658092 раз)
Oberst
  • 131.875 МГц
Re: Дизель - обмениваемся опытом!
« Ответ #660 : 27 09 2010, 22:07:17 »
интересный вариант.на досуге надо попробовать.
Andrey63
« Ответ #661 : 28 09 2010, 01:00:18 »
Привет,Блек! Если можно то поподробней. Про какаую "кастрюлю" глушака ты пишешь?
PUSH
  • НЕ ТАРАХТИ....
« Ответ #662 : 28 09 2010, 12:51:59 »
Привет из Караганды. Взял Крузера на Новый год. Морозы стояли за 30-35С поэтому не парился по поводу звенящего звука..хотя и доставал изрядно. Грешил на натяжной ролик. Как потеплело приобрел все ремни, расходники и поехал в мастерскую. Заменили все и я радостный  ^-^завожу машину в предчувствии тихого рокота морского прибоя...  Ага Щас!!! >:D Звенящий звук в районе правой передней  стороны продолжается!!!  >:D
Подняли машину ,все вроде-бы  в норме а звенялка откуда то идет.. Случайно оттянули в сторону первую кастрюлю глушака и ..все затихло!!!Вот оно ЩАСЬЯ!!  newrus Крутились ,заглядывали,нет ни чего не трет. А оттягиваешь глушак и все затихает и звук приятный. В тупую отдавили корпус в сторону середины машины, подловили момент затишья и .. вот уже езжу 3 месяца без звонкого звука.. На днях как то звянькнуло ,но теперь не парюсь, знаю как лечить. Может мой опыт кому и пригодиться. Только до сих пор мастера врубиться не могут , что же все таки такой звук издавало..
Проже было ведышкой побрызгать на стык у каталитика и всё проходит сразу. У тебя был не звон а треск можно сказать, а тут речь идёт о звоне насоса, т.е у крыла с водительской стороны звенит а справой не слышно .
andrey815
  • Всем привет!
    • 1GR-FE Luna 2008
« Ответ #663 : 28 09 2010, 13:22:04 »
Так тут же было как-то, что это воздухан гремит ??? его прижали и всё затихло...
Tankist
  • Броня крепка и Прады наши быстры...
  • TLC-120 1KD-FTV "Executive" Константин
« Ответ #664 : 28 09 2010, 19:03:14 »
В сочленении глушителя есть графитовое кольцо, так кердык ему пришёл. У меня год назад такое было брызгал раза 2 WD-40, помогало ненадолго, потом заехал в сервис там осмотрели, сказали купить кольцо и приехать на замену,брызнули литиевой смазкой в аэрозоли и ... короче я забыл заменить кольцо, спасибо, что напомнили ;)
В данном сообщении высказано личное мнение, которое не обязано быть верным. Также это мнение не обязано совпадать с общепринятым
igor-777
« Ответ #665 : 02 10 2010, 08:38:09 »
Согласен - столкнулся с этой проблемой летом - долго слушали откуда идет звук... Вроде из под машины, но не понятно откуда конкретно и от чего зависит... Потом рискнули поменять кольцо и все прекратилось...:)
igor-777
« Ответ #666 : 02 10 2010, 08:47:25 »
Всем доброго времени суток!
В предверии осени начал вновь задумываться о том, что  зимой на малых оборотах не греет печка...
Слышал, что можно поставить дополнительную, что бы в салоне зимой было тепло...
Подскажите плз кто знает, где можно про это почитать....
Да греет она, надо долить жидкость и убрать воздух из системы, и будет африка на любых оборотах.
Жидкость проверяли, доливали... не работает - обогрев начинается после 1000 об... А что про воздух - как проверить его наличие и убрать??
ЭТО 1кд-166сил!  ВОТ ЭТО ДОКАЗАТЕЛЬСТВО того что Япы для внутреннего рынка выпускают моторы раньше чем для Европы! Машина 2003г.в а двигатель 1кд-166сил, который для Европы стал доступен только 08.2004г.
Так все-таки есть выход из этой ситуации или здесь без вариантов?
Мне предлагали на зиму искусственно поднять обороты до 900-1000, но я что-то очень сильно наряглся по этому поводу и отказался...
migel
  • Лучше Прадо нет коня
    • 120 KXR,150 ,NX450H+
« Ответ #667 : 02 10 2010, 13:08:47 »
да система полупустая,верхний шланг между головкой и радиатором отсоединить-он скорей всего пустой,вывернуть пробку для уд воздуха на расш бачке,залить под завязку,шланг на место,дать оборотов,потом отсосать лишку из бачка-печка будет греть
Tankist
« Ответ #668 : 02 10 2010, 17:24:40 »
Я уже где-то здесь писал: ставишь машину на пригорок мордой вверх, открываешь крышку расширительного бачка (на холодной машине!!!), заливаешь антифриза выше максимума (без фанатизма) и по пережимать очереди правый (если смотреть на двигатель) толстый шланг и левый, который от расширительного бачка, создавая таким образом проток через расширительный бачок. Как воздух выходит почувствуешь (булькает и через расширительный бачок выходит). Потом не забудь добавить антифриза. Уф-ф-ф писать дольше, чем делать.
Lexx
« Ответ #669 : 02 10 2010, 17:43:21 »
сам столкнулся с такой проблемой прошлым летом сначала мазал пастой для сборки глушителя помогло на месяц потом заменил кольцо в итоге 1год полёт нормальный
лучше кольцо поменять т.к. болтающееся изношеное кольцо натирает канавки на трубах глушака
