Автор Тема: Дизель - обмениваемся опытом!  (Прочитано 658193 раз)
PUSH
  • НЕ ТАРАХТИ....
Re: Дизель - обмениваемся опытом!
« Ответ #800 : 02 12 2010, 12:30:05 »
А заводите утром с включеной кнопкой подсоса или потом включаете?????????
Кнопка Повер Хет это не подсос :) . Это догреватель ДВС. Вяскомуфта включается. Я ею пользуюсь только в движении, а для запуска у меня Вебасто есть.
PUSH
  • НЕ ТАРАХТИ....
« Ответ #801 : 02 12 2010, 12:31:22 »
У меня такой кнопки нет)))
Я просто спиральке даю 3 раза подогреть свечи...
а потом сразу заводиться)
Подогрев топливного фильтра включается автоматически и кнопки никакой и у меня нет. Ну я понял я считал что у тебя 1кд, на 5ле его нет :( .
Новичек
« Ответ #802 : 02 12 2010, 12:40:24 »
У меня тоже стояла на улице и без проблем завелась, хотя по моему вебасто у меня нет... 8D
Oberst
  • 131.875 МГц
« Ответ #803 : 02 12 2010, 12:43:18 »
:)) надо бы уточнить.
Новичек
« Ответ #804 : 02 12 2010, 12:45:09 »
кузов 120 мотор 1кд, но вебасты нет) это точно.
Suriken
« Ответ #805 : 02 12 2010, 12:59:55 »
Я счас под аватаркой подпишу маркировку двига)
lista
    • TLС120 3.0D 5L-E dizel
« Ответ #806 : 02 12 2010, 13:17:22 »
Вот и у  меня сегодня проблема нарисовалась.
В баке литров 20 летней солярки. Утром -17 завелеся без проблем. Проехал км полтора, нормально.
Поехал сына отвозить в больницу, после трех километров начались проблемы с нехваткой топлива. Нагреватель ТФС2002 был включен. Еле доехал еще километр.
После больницы начал разбираться. Выяснилось вот, что топливо с бака не поступает. В остаточных 20-ти литрах парафина столько, что и сетка заборная забилась.
Была в запасе полутора литровая бутылка с летней соляркой. Вид ужасный - густая и молочного цвета, но текуча. Отсоединил резиновую трубку, которая делает забор с бака в мотором отсеке. Опустил в бутылку, подкачал - на закачку ушло больше полулитра, завелась. Проехал на остатке бутылки около километра. Солярка кончилась (очень много сливается в бак).
Благо был спуск с горы к заправке. Не доехал метров 100. Занял канистру, денег было литров на 15. Переливать в бак с канистры не стал. Залил две полторашки. Одной полорашики хватает на километра на два. На двух полторашках доехал домой.
Сейчас грею летнию солярку в канистрах, добавлю антигел (температура застывания опустится на 16град в вниз)
С это выводы таки. С летней соляркой нужно держать бак полным. Или чтобы не так быстро остывала или....
Suriken
« Ответ #807 : 02 12 2010, 13:26:23 »
У меня даже загоралась желтая иконка двига...
Это совсем плохо?
Sergik
« Ответ #808 : 02 12 2010, 13:28:50 »
Я вообще на зиму её не выключаю,если ты про повер хит.
ВАД
  • ПЕНЗА СИТИ
  • D-4D
« Ответ #809 : 02 12 2010, 14:36:08 »
Вебасто у меня нема,  а как работает этот повер хет?  и подогрев фильтра надо включать если салярка зимняя?
