Автор Тема: Дизель - обмениваемся опытом!  (Прочитано 658202 раз)
PUSH
  • НЕ ТАРАХТИ....
Re: Дизель - обмениваемся опытом!
« Ответ #810 : 02 12 2010, 15:01:12 »
А заводите утром с включеной кнопкой подсоса или потом включаете?????????
Кнопка Повер Хет это не подсос :) . Это догреватель ДВС. Вяскомуфта включается. Я ею пользуюсь только в движении, а для запуска у меня Вебасто
Вебасто у меня нема,  а как работает этот повер хет?  и подогрев фильтра надо включать если салярка зимняя?
Подогрев ДТ работает автоматически, кнопочек у тебя для его включения нет. А Догреватель ПоверХет работает за счёт перемешивания гидромуфтой силикона и из-за этого она прогревает ОЖ.
lista
    • TLС120 3.0D 5L-E dizel
« Ответ #811 : 02 12 2010, 15:13:52 »
У меня даже загоралась желтая иконка двига...
Это совсем плохо?
Не знаю, в каких еще случаях загорается желтая иконка ДВС. Но когда топлива не хватает, то загорается. После перезапуска иконка тухнет, ну если и топлива хватает.
PUSH
  • НЕ ТАРАХТИ....
« Ответ #812 : 02 12 2010, 15:17:22 »
Это совсем плохо?
Жёлтый ДВС на панели это ЧЕК, и это не к добру. А Жёлтая колонка АЗС это топлива мало(резерв).
Suriken
« Ответ #813 : 02 12 2010, 15:17:36 »
Это совсем плохо?
Видимо изза того что замерзла солярка, а может и сеточка забилась...
но на счет иконки, ты подтвердил мои догадки.
Глушу, завожу-все отл)
Suriken
« Ответ #814 : 02 12 2010, 15:19:09 »
Завтра потепление, в субботу вообще +5)
Так что думаю все ништяк будет!)
Suriken
« Ответ #815 : 02 12 2010, 15:21:17 »
Это совсем плохо?
У меня именно ЧЕК загорался.
Загориться. Я газ отпушу. Она через секунды 4-5 потухнет. Или просто заглушу, заведу-потухла.
Такое бывало в первые 2 зимы...когда солярка мерзла...
Nikolskiy
    • TLC-200
« Ответ #816 : 02 12 2010, 20:33:33 »
Вот и у  меня сегодня проблема нарисовалась.
В баке литров 20 летней солярки. Утром -17 завелеся без проблем. Проехал км полтора, нормально.
Поехал сына отвозить в больницу, после трех километров начались проблемы с нехваткой топлива. Нагреватель ТФС2002 был включен. Еле доехал еще километр.
После больницы начал разбираться. Выяснилось вот, что топливо с бака не поступает. В остаточных 20-ти литрах парафина столько, что и сетка заборная забилась.
Была в запасе полутора литровая бутылка с летней соляркой. Вид ужасный - густая и молочного цвета, но текуча. Отсоединил резиновую трубку, которая делает забор с бака в мотором отсеке. Опустил в бутылку, подкачал - на закачку ушло больше полулитра, завелась. Проехал на остатке бутылки около километра. Солярка кончилась (очень много сливается в бак).
Благо был спуск с горы к заправке. Не доехал метров 100. Занял канистру, денег было литров на 15. Переливать в бак с канистры не стал. Залил две полторашки. Одной полорашики хватает на километра на два. На двух полторашках доехал домой.
Сейчас грею летнию солярку в канистрах, добавлю антигел (температура застывания опустится на 16град в вниз)
С это выводы таки. С летней соляркой нужно держать бак полным. Или чтобы не так быстро остывала или....
Выводы такие: нахера зимой летнюю соляру лить!!!???? Оставь до лета- пусть стоит- ей ничего плохого не станет.
Magnat_rus
« Ответ #817 : 03 12 2010, 12:39:44 »
Всем доброго времени суток!
Планирую купить  Hilux Pik up  c двигателем 2,5 2KD-FTV с непосредственным впрыском!
Подскажите пожалуйста как машина, как двигатель! А то в Сибе морозы хорошие!
Заранее спасибо!
ВАД
  • ПЕНЗА СИТИ
  • D-4D
« Ответ #818 : 03 12 2010, 14:59:21 »
Спасибо за подсказку а то у меня зимнего общения с дизелями еще небыло.
PUSH
  • НЕ ТАРАХТИ....
« Ответ #819 : 03 12 2010, 15:05:16 »
Заранее спасибо!
У меня такого двигуна не было, а грузовик мне не нужен если песка немного привезти то его в кузов такого авто сыпать жалко, проще взять полноценный кузов а при необходимости цеплять прицеп  ИМХО
