Автор Тема: Дизель - обмениваемся опытом!  (Прочитано 658262 раз)
trocalex
Дизельный двигатель на 120-ом
« Ответ #950 : 05 04 2011, 04:49:19 »
Доброй ночи всем! Где-то читал,про лязг от 1500 до 2000 об. но думал меня это не коснётся. Обыскал весь форум,так я понял проблему так и не опредилили конкретно или я просто пролистал эту проблему. Подскажите,как бороться и где найти лекарство.
Olegter1
Re: Дизель - обмениваемся опытом!
« Ответ #951 : 03 05 2011, 15:59:36 »
У меня Прадо 95 кузов . 1Kz-te двигатель. Пришлось заменить двигатель. (на контрактный) с Хайса . Новый двигатель на порядок лучше по состоянию чем мой предшественник . Появилась проблема , слабая тяга на разгоне (топ. насос и форсунки установили новые.) У кого есть какие мысли? Может причина не согласования двигателя с ком. Буду благодарен за реальную подсказку.
landcruiser
  • Старший Сержант
Re: Вопросы/предложения/пожелания по FAQ.
« Ответ #952 : 29 05 2011, 21:41:05 »
Всем привет,может не по теме но по дизелям,недавно катался по Европе и встретил RAV-4 c шильдиком D-Cat,и LEXUS IS200/D-Cat
сказали,что дизель и на лехусе то-же.Может кто что знает про эти моторы,просветите.(видел в Германии и Чехии.)
TLC 105-2006 уже продал /Prado 120 3.0 D-2007
Новичек
« Ответ #953 : 31 05 2011, 21:24:53 »
Есть такой мотор, для Лексус он первый дизельный мотор!
Lexus IS впервые появилась модель с дизельным двигателем — IS220D. 2,2-литровый турбодизель был разработан японскими специалистами с чистого листа. Характеристики этого силового агрегата сравнимы с лучшими показателями в классе: мощность 177 л.с. и 400 Нм крутящего момента, который достигается уже при 2000 об./мин. Этот силовой агрегат был создан специально для Европы.
Начало производства:                ноябрь 2005
Окончание производства:   январь 2009
Кузов:                                         4 дв. седан
Тип двигателя:                           4
Марка топлива:                 дизельное топливо
Объем двигателя, куб. см.:   2231
Клапанов на цилиндр:                4
Наддув:   c интеркулером
Мощность, л.с.:                            177
Достигается при об. в мин.:   3600
Крутящий момент, Нм/об. в мин.:   400 / 2000
Максимальная скорость, км/ч:        215
Время разгона до 100 км/ч, сек.:   8.9
Расход топлива (смешанный цикл), л. на 100 км.:   6.3
Расход топлива (в городе), л. на 100 км.:               7.9
Расход топлива (за городом), л. на 100 км.:                5.4
Компоновка двигателя:                                Спереди, продольно
Система питания:                       Непосредственный впрыск
Система газораспределения:                                 dohc
Диaметр цилиндра, мм:   86
Ход поршня, мм:   96
Выхлоп CO2, г/км:   168
Коэффициент сжатия:   16
Привод
Тип привода:               На задние колеса
Коробка передач
Коробка передач:   МКПП
Количество ступеней:   6
Подвеска
Передняя:   Независимая двухрычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости
Задняя:                Независимая многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости
Тормоза
Передние:   Дисковые вентилируемые, 296 мм
Задние:                Дисковые, 291 мм
ЯРЪ
    • RX
« Ответ #954 : 31 05 2011, 23:33:41 »
Да вот пожалуйста и в продаже есть:
_http://suchen.mobile.de/fahrzeuge/showDetails.html?id=146173289&__lp=12&scopeId=C&sortOption.sortBy=price.consumerGrossEuro&makeModelVariant1.makeId=15200&fuels=DIESEL&negativeFeatures=EXPORT&lang=ru&pageNumber=1
_http://suchen.mobile.de/fahrzeuge/search.html?scopeId=C&isSearchRequest=true&sortOption.sortBy=price.consumerGrossEuro&makeModelVariant1.makeId=15200&fuels=DIESEL
JustDoIt
    • TLC200
« Ответ #955 : 01 06 2011, 10:20:31 »
Подскажите пожалуйста как часто нужно менять масло в двигателе 1kzd ftv, 3 литра дизель, prado 120, 2005 года выпуска
lista
    • TLС120 3.0D 5L-E dizel
« Ответ #956 : 01 06 2011, 10:43:02 »
Какое масло? Какие условия движения?
Самое дешевое, типа "жигулеского" нужно менять через 5 тыс. км.
Если полусинтетическа (качественное), то через 10 тыс. км.
Фильтр через 10тыс. км.
JustDoIt
    • TLC200
« Ответ #957 : 01 06 2011, 12:40:41 »
хм.. многоие говорят что даже самое лучшее каждые 5000.. я лью кстрол 5w-30
ЯРЪ
    • RX
« Ответ #958 : 01 06 2011, 12:43:26 »
Если эксплуатация не в жёстких условиях, то Castrol(если конечно настоящий) можно менять каждые 8 - 10 тыс. км
В Германии вообще ТО на 120 D4-D через 15000 км.
JustDoIt
    • TLC200
« Ответ #959 : 01 06 2011, 12:45:24 »
Откуда инфа? Что сами льёте? как часто меняете??
Заранее благодарен всем кто ответит.
